Autor Wątek: XJR X300 pierwszy problem :(  (Przeczytany 7398 razy)
usiek
« dnia: Maj 08, 2009, 18:39:20 pm »
Witam, do tej pory nie mialem zadnych problemow, wiec tylko czytalem, dzisiaj niestety musze prosic kolegow o pomoc :( zapalily mi sie nastepujace 3 lampki, zapalaja sie zawsze po przejechaniu kilkudziesieciu metrow... zima gdy wlaczala sie kontrola trakcji gdy ujmowal gaz tak smiesznie "pierdzialo" ostatnio takie pierdzenie slyszalem przez ulamek sekundy gdy silnik jeszcze byl zimny zaraz po ruszeniu...
Dodam, ze samochod nei ma zadnych innych objawow poza tymi lampkami i zapewne niesprawna kontrola trakcji....
Jakies pomysly ??????
sfiq
Odp: XJR X300 pierwszy problem :(
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2009, 19:08:46 pm »
sprawdz czujniki abs-u (moze ktorys sie rozpial) i warto by tez przeskanowac bledy
usiek
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2009, 19:32:27 pm »
Jag jest z 94r, jest gdzie podlaczyc kompa?:) w ktorym miejscu sa czujniki abs?
sfiq
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2009, 13:48:07 pm »
w 94 sprawdzisz kody tak :
http://www.jaguarcars.republika.pl/obd.htm
czujniki abs sa w kolach wchodza bezposrednio w piasty (od gory) znajdziesz odrazu bo ida tylko 2 kable do piast jeden to plyn hamulcowy a 2gi to abs
z tylu kable ida pod kanapa wiec mozesz zerknac czy nic sie nie rozpielo jesli bylo tam grzebane
poatym sprawdz bezpieczniki (rozpiske masz pod maska)
usiek
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2009, 15:27:57 pm »
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi!!! Wlasnie umowilem sie z elektromechanikiem ale blad juz sie nie pojawia ?????? wiec narazie nie oddaje go nigdzie, no prawie, bo trzeba zmienic opony ;)
tomz
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2009, 16:47:45 pm »
miałem tak w tamtym roku przez chwilę, ale jak zwykle samo się naprawiło  ;D
uważaj, bo w momencie zapalenia się kontrolek nie tylko nie masz TC ale przede wszystkim ABS!!!
u mnie błąd pojawił się po ostrym hamowaniu i zniknął na drugi dzień po odpaleniu po całej nocy
sfiq
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2009, 22:37:41 pm »
jeszcze tak na zapas napisze ze w niektorych autach bledy takie wyskakuja jesli srednice kol sa inne (widzi wtedy inna predkosc przodu wzgledem tylu)
tomz
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 13, 2009, 15:11:14 pm »
ja mam wszystko w oryginale  ;)
usiek
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 14, 2009, 22:01:17 pm »
Ja rowniez ;)
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 14, 2009, 23:54:20 pm »
mialem przypadek gdy wlasciciel wymienil nowe opony i po zmierzeniu (przypadek kola ponownie miały byc wyważone i mechanik toczył dwa kola razem ) jedna opona byla o 1cm nizsza.
 wywalało swiatlo ABS to co piasal  sfiq .
 wszystko bylo oryginalne
