Autor Wątek: Hamulce S-Type  (Przeczytany 4048 razy)
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Hamulce S-Type
« dnia: Czerwiec 25, 2017, 21:42:47 pm »
Witam. Ktoś może zakładał większe skuteczniejsze hamulce do jaga?  Chodzi o wersję przed liftowa system Lucasa jako oryginalny. Pozdrawiam
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2017, 16:14:06 pm »
Hej
Ja planuje do eski 3.0 z 2000 roku zalozyc  z polifta po 2004 roku przod i tyl  , są większe  . Mam już komplet tylko czasu brak . Można by zalozyc   komplet z erki , tam sa 350 mm z przodu a moje 320 mm tylko ale takie miałem już i nie będę kupowal od erki .
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2017, 20:20:37 pm »
Jakie przeróbki z tą Twoja zmiana się wiążą?  Serwo też zmieniasz?
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2017, 09:36:46 am »
A może ktoś wkladal hamulce z eRki?
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 30, 2017, 19:46:33 pm »
Wg mnie taka przeróbka nie ma sensu... Wiadomo że lepiej będzie hamować, ale musiałbyś zmienić więcej rzeczy aniżeli tylko same tarcze i klocki żeby to grało.. Lepiej zainwestować w jakieś nacinane/nawiercane dobre tarcze i porządne klocki niż się w to bawić bo to więcej zachodu niż to warte, chyba że uzywasz kota do jazdy po torze to co innego..
GO HARD OR GO HOME...
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 30, 2017, 21:34:23 pm »
Ja w egzemplarzu z końcówki produkcji mam i z przodu i z tyłu tarcze 326. Hamuje to całkiem przyjemnie, ale też bym najchętniej założył brembo z wersji R. Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że są troche inne zwrotnice, co by stanowiło spory problem. Poza tym rozmiar kół mniejszy niż 18 cali raczej nie wchodzi wtedy w grę.
Serwo i cała reszta raczej zostaje stare.
Jaguar S-Type 4.2 2007
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 30, 2017, 21:37:08 pm »
O 326 przód i tył to już coś zamiast 300 i 288 :) tylko teraz pytanie czy wejdzie to bez przeróbki. Bo jak tak to skusilbym się na taki wariant tarcz i zacisków. 300 mm mimo że nacinane i nawiercane to tak jeszcze nie jest to :)
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 30, 2017, 22:51:05 pm »
Jarzmo inne i zapewne mocowanie do zwrotnicy tez
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 01, 2017, 08:48:42 am »
To oczywiste że jarzmo też trzeba wymieniać. Co do mocowania do zwrotnicy tego nikt nie wie dopóki nikt nie zaryzykuje.
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
Odp: Hamulce S-Type
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2017, 14:51:00 pm »
Generalnie na pewno w przedlifcie i polifcie są inne zwrotnice, do tego z tego co widzę to wersja R też miała trochę inną, co niekoniecznie znaczy, ze jarzma nie będą pasować. Trzeba sprawdzić :) używki grosze kosztują, a zawsze można zwrócić.
I wbrew temu co ktoś pisał, że nie warto, bo przecież chyba na tor nie będzie nikt jeździł to przy prędkościach mocno autostradowych, albo przy 4 osobach na pokładzie każdy milimetr tarczy się liczy.
Już pominę kwestie estetyczne, bo duża felga z małym hamulcem wygląda bardzo słabo :P
