Autor Wątek: p300 , P301, p303 , p305 ,p306 ,p1316 ,s-type 3.0 2005r  (Przeczytany 3369 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Czerwiec 21, 2017, 20:43:51 pm »
Witam.
Po wymianie swiec wywala mi na gazie  nastepujace błedy :, p300 , P301, p303 , p305 ,p306 ,p1316  , siwece zalozone orginalne ,uszelki wymienione ,na postoju na "D" nierowna praca przy przyspieszaniu słychac strzały w kolektor, na benzynie  błedów nie ma ,natomiast praca jest delikatnie nierówna  i czasami bardzo rzadko tez sa strzały w kolektor, czy ktos ma jakies pomysły ?, chce teraz wymienic cewki ale tyle naraz by wywaliło?
silionus
Odp: p300 , P301, p303 , p305 ,p306 ,p1316 ,s-type 3.0 2005r
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2017, 21:51:42 pm »
Sprawdziłbym wpierw wiązkę. Miałem podobny przypadek przy p0301, gdy po prostu kabel był przetarty.
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2017, 19:48:49 pm »
Po wymianie swiec były orginalne wymieniane rok temu, kupiłem nowe i tez wymieniłem łacznie z cewkami dalej wyskakuja błedy p300 , p303,p305, p191, p1316 ,rece mi juz opadaja ,mechanik sprawdził rzekomo pryskajac wszedzie i nie łapie nigdzie lewego powietrza,nie wiem co teraz wymienic jeszcze, ma ktos pomysł , instalacja przejrzana nie widac przetarc itp.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 29, 2017, 23:02:30 pm »
Pytanie zasadnicze czy auto ma LOG. Jeśli tak to do sprawdzenia poprawność przelewu/emulacji pompy paliwa.
Jeśli nie to do sprawdzenia ciśnienie pompy paliwa oraz poprawność działania zaworu ciśnienia na listwie
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2017, 23:07:24 pm »
Tak samochod ma LPG. Własnie czy ten emulator przypadkiem sie nie porozjezdzał ,czy mogłby dawac takie efekty?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 30, 2017, 07:13:28 am »
Mógłby. Porozjezdzal pewnie korekty i/lub źle emuluje pracę pompy stad ta daje za niskie ciśnienie i wali od razu błędem czujnika ciśnienia na wtryskach + te wypadania zaplonu
