Autor Wątek: Pęknięty kolektor ssący  (Przeczytany 7597 razy)
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« dnia: Czerwiec 21, 2017, 19:22:35 pm »
Witam dzisiaj wracając z koncertu Guns and Roses utrata mocy i czerwony napis Restricted Performance.W żółwim tempie pokonałem 150 km i zajechałem do serwisu Jaguara pierwszy strzał mechanika trafny pęknięty kolektor ssący z prawej strony,wtryskiwacze z zewnątrz mokre oblane paliwem.Wsteny koszt 6500 pln.Co najgorsze stwierdził że zazwyczj idzie też drugi po niedługim czasie. :-helpPonoć te silniki tak mają.Można to naprawić tańszym kosztem ?Mój jag to 3,0D 2012r przebieg 130 tys. km.Do tej pory idealny bez najmniejszych uwag  :-help :-help :-thank :-thank
Odp: Pęknięty kolektor ssący
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2017, 23:09:16 pm »
Szukać używanego kolektora. Nie każdy pęka. Inni jeżdżą i spokój
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2017, 15:42:45 pm »
Pękają - zdarza się
Offline mikelo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2017, 17:34:02 pm »
3 tygodnie temu miałem dokładnie taką samą awarię. Nawet przebieg mam podobny. Nowy kolektor 1600zł, wymiana 1300zł.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2017, 21:05:18 pm »
Witaj. Mi pękły obydwa. Jeśli chcesz to mam akurat 2 do sprzedania. Moje po 6 miesiącach od wymiany bez żadnych problemow fukcjonuja. Milalem wtedy przebieg 130tys. Wymiana kosztowala 1200zl. i nadmienie ze wtryski trzeba też zdemontowac. Wymien odrazu dwa. Drugi peknie w ciagu miesiaca, max dwóch... Mam 3.0 D S
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2017, 23:29:53 pm »
Witaj,gdzie wymieniłeś tak tanio?Drugi się trzyma ?Ile mineło od wymiany pierwszego bo wszyscy straszą że zaraz pójdzie drugi.Ja oddałem do Jaguara w Bydgoszczy wyliczyli mi koszt ok. 6500 pln
kolektor niby 1800 ale mnóstwo częsci,uszczelek itp.,widziałem zamowienie części do wymiany ok. 20 pozycji jutro mają przyjść.Robocizna 9,5 roboczogodziny
 nie wiem jaką mają stawkę ale może być coś z 3000 pln.
Napisz gdzie robiłeś może tam zrobię drugi.
ps.masz pełną skrzynkę wiadomości na priv nie wchodzą
Pozdrawiam  Zbyszek z Bydgoszczy
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 27, 2017, 09:37:40 am »
w żadnym wypadku to nie jest 9.5h.
obie pokrywki to jest 11.6h lub prawa 7.3 lub lewa 6,8 :)
