Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 4301 razy)
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Klimatyzacja
« dnia: Czerwiec 21, 2017, 17:27:39 pm »
Witam grono od pewnego czasu zaczynam slyszec kompresor klimatyzacji czyli takie jakby dzwonienie na wolnych obrotach moze ktos przerabial juz ten temat .Slychac go tylko na wolnych obrotach odnosze wrazenie ze z tygodnia na tydzien jest coraz glosniejszy.
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2017, 23:10:16 pm »
Sprzęgło albo oleju mało. Serwisowales klime w tym roku?
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2017, 06:22:46 am »
Odkad mam go dwa lata to wymienilem tylko filtr od klimy,ale czy wczesniej bylo cos robione to nie wiem mam wszystkie faktury ale sa po niemiecku
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2017, 17:49:06 pm »
Jestem dzis po napelnieniu klimatyzacji co pogorszylo jeszcze bardziej jest teraz glosnieszy kompresor jak przed servisem .Jest takie cichutkie wycie lub mozna nazwac buczeniem ciezko okreslic chwile przestaje na pare sekund i pozniej nadal slychac i tak raz cisza raz buczenie
marcin.p
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2017, 21:47:02 pm »
mam dokladnie takie same objawy i podobno do regeneracji lub wymiany.
koszt nowego 5000-7000zl  w przypadku 2.0 turbo
regeneracja razem z wyjeciem,zamontowaniem i napelnieniem 2300zl ( firma turbo tec)
ja bym na takiej nie jezdzil bo moga opilki wleciec do ukladu
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2017, 22:00:58 pm »
Witam i co zamierzasz zrobic ja bede w Polsce 15lipca znalazlem nawet niezle kompresory na alegro i chyba bede sklonny kupic
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 29, 2017, 14:38:11 pm »
Może być również temat napinacza ,klima odzyskała 100% sprawności więc stanowi większe obciążenie dla układu napędowego i pasków. Najlepiej skorzystać ze stetoskopu ,lub wykorzystać rurkę i osłuchać sprężarke.
