Autor Wątek: Problem z nawigacją Denso - czarny ekran  (Przeczytany 3191 razy)
Versal21
« dnia: Czerwiec 20, 2017, 19:32:37 pm »
Panowie, pomocy.
Jeszcze tydzień nie mam samochodu i zdążyłem "uwalić" nawi.
Po kolei:
przejrzałem wątek:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,13286.180.html
Ściągnąłem płyty od gonzo7, stąd:
http://chomikuj.pl/gonzo7/Jaguar+mapy/Jaguar+mapy+PL
Wypaliłem na płytach Verbatim DVD+R 2,4X, programem IMGBurn, według sztuki, jak było pisane. Part1 na jednej płytce, Part2 na drugiej.
No i teraz do sedna:
Kluczyk przekręcony, wyciągam płytkę z oryginalnymi mapami, wkładam pierwszą - nic, pisze, ze to nie MAP DVD,
ok, myślę - wkładam drugą - to samo.
Więc pomyślałem, że dam sobie spokój, wkładam oryginalną, wsiadam do samochodu - napis, ze będzie się updateował. No i update faild.
Ekran czarny, błąd 50/51 nic się nie da zrobić.
Nie wyłączałem/przekręcałem kluczyka podczas całej tej operacji. Dopiero jak ekran zrobił się czarny.
Po tym próbowałem jeszcze wkładać oryginalną płytę, jedną nieori i drugą - zero reakcji. Może za krótko czekałem? Bo pisali, żeby czekać przynajmniej 5 minut.
Czy ktoś może mi stąd pomóc albo zdalnie, albo jakos osobiście w Warszawie, bo szczerze powiedziawsz nie wiem co zrobić i jestem załamany tym, że samemu mi się nie udało, a chciałbym mieć sprawny panel, bo niczym nie da się sterować.
Pozdrawiam wszystkich, i w miarę możliwości proszę o szybką pomoc.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
Odp: Problem z nawigacją Denso - czarny ekran
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2017, 22:20:06 pm »
Mój jak upgrade się nie powiódł (nie pamiętam dokładnie przyczyny), to później zostawiłem płytę wrzuconą, pojechałem coś załatwić i po kilkunastu minutach navi się obudziła :)
Moim zdaniem, to w ogóle nie ma sensu bawić się w jakikolwiek update tej nawigacji - zysk żaden, a ryzyko duże.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Versal21
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2017, 23:44:52 pm »
Dzięki za odpowiedź. Jutro rano może gdzieś się przejade  i mam nadzieję, że Kot mi wybaczy moje kombinatorstwo i przywróci swoje ustawienia fabryczne.
A jak nie to może ASO i upgrade systemu ich płyta.
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2017, 10:38:54 am »
Tylko w opisie wyraźnie pisałem o płycie DVD-R.
Taką płytę czytnik nie miał prawa widzieć. Więc i komunikat prawidłowy.
To że po wsadzeniu oryginalnej płyty upaliło firmware to znaczy że masz laser na wykończeniu.
na priv masz info
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2017, 23:03:52 pm »
Święta prawda, mapy nawet po najnowszym updacie będą mocno przeterminowane i wręcz bezużyteczne :)
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2017, 08:46:30 am »
Kolego Versal21 - pokasuj wiadomości ze skrzynki bo masz pełną.
Versal21
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2017, 10:40:20 am »
Ok. Problem rozwiązany. Pojechałem do serwisu, dostałem płytkę ori 2009-2010 i nawigacja wstała sama po 5 minutach.
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 23, 2017, 05:57:20 am »
Możesz napisać jaki koszt org płyty w serwisie?
Versal21
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2017, 13:07:05 pm »
Panoramix, wysłałem Ci PW.
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2017, 12:20:23 pm »
Dzięki wielkie za info!!
Offline S123
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2017, 23:56:54 pm »
Ja też Poproszę info?
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar S-Type 3.0 V6 2004
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 23, 2018, 20:29:09 pm »
Ja też proszę o info z ceną tej płytki. Dzięki!!
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 25, 2018, 09:13:22 am »
Tez chcialbym wiedziec jaka była cena ori płyty.
Nie mozna jej tutaj napisac zeby w przyslosci ludzie widzieli ile to kosztuje?
Offline paczmar
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2019, 12:14:40 pm »
Panowie...co byście nie robili i tak koniec końcem pomoże Wam tylko Gonzo.Ten Pan jest niesamowity.Wie absolutnie wszystko.U mnie było to samo.50/51 Wyslalem dvd do tego Pana.Wgral system od nowa i smiga aż miło. Nawi mi niepotrzebna, bo i tak to co jest w Jaguar to lipa. Pozdrawiam
Online gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2019, 15:48:44 pm »
Pozdrawiam i polecam się na przyszłość.
