Autor Wątek: poduszki amortyzatora  (Przeczytany 1452 razy)
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« dnia: Czerwiec 17, 2017, 23:00:01 pm »
Witam . Mianowicie mam taki problem , że poduszka prawego amortyzatora przedniego poszła . Zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna. Amortyzator dziwnie poszedł do góry i przebił wąż od wspomagania kierownicy. Jakoś się doczołgałem , długo nie chodził więc mam nadzieję , że pompa jest cała . I teraz mam 2 pytania . Czy wystarczy zwykły gumowy wąż dopasowany odpowiednią średnicą ? I teraz najważniejsze. Czy jest możliwość wymienienia tych poduszek na miejscu bez specjalistycznych sciągaczy itd?
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 246
Odp: poduszki amortyzatora
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2017, 23:59:54 pm »
Jeśli jest tak samo jak w x300, a powinno, to nie potrzebne żadne ściągacze, wiele jest napisane o tym na forum.
Odkręcasz, podnosisz nadwozie na maxa, obniżasz na siłę amortyzator brechą lub kluczem, wsuwasz poduchy i podnosząc wahacz drugim podnośnikiem lub lewarkiem skręcasz z powrotem, tyle w skrócie.2 godziny pracy 2 strony. Problem tylko na tym, czy jest łatwy dostęp do odkręcenia śrub, tego nie wiem.
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pieścić w każdej wolnej chwili! Ma konkurencję.
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2017, 12:43:42 pm »
Ok, dziękuje. A jak z tym wężem ?
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2017, 19:06:20 pm »
Myślę, że przy cenach i dostępności części z anglików nie próbowałbym nawet nic kombinować, ale najlepiej, jak wypowie się osoba będąca właścicielem powyższego modelu.
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2017, 22:09:27 pm »
Witam ponownie. Wymieniłem poduszki górną oraz dolną . Zrobiłem to wg schematu dlatego nie wydaje mi się żebym coś popitolił. Najdziwniejsze jest to ze amortyzator dalej jest wysoko i ociera o przewód wspomagania. Przez chwile było ok ale znowu poszedł do góry. Na samym początku ciężko mi nawet było go złapać z góry śrubką . Jak myślicie jaka jest przyczyna ?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2017, 19:32:47 pm »
 możesz  mieć nawalony amortyzator. Wymiana węza od wspomagania. potrzebny wąż który nie miękkie gdy dostaje  oleju typu Dextron , inaczej napęcznieje i pęknie.
I love and hate Jaguars
