Autor Wątek: 3.0 sc szarpie przy przyspieszaniu  (Przeczytany 5446 razy)
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« dnia: Czerwiec 13, 2017, 22:55:14 pm »
Hej, mam taki problem z samochodem ,ze szarpie przy mocnym przyspieszaniu coś Jakby zapłon wypadał. Samochód ma 50 tys przebiegu ma jeszcze gwarancje ale nie mogą nic zdiagnozować. Sprawdzali cewki na podmianę dalej to samo obstawiają most lub skrzynie, oleje nie przypalone . Miał ktoś z Was taki problem ?
Drugi temat to na gwarancji bedą  naprawiać kompresor  bo dochodzą stuki :/ jaja samochód 50 tys przebiegu co 10 tys na serwisie
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: 3.0 sc szarpie przy przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2017, 07:43:03 am »
Bez wpięcia kompa i diagnostyki w ruchu to jak wróżenie z fusów.
Może wystarczy mu przeprogramować sterownik.
Z kompresorem to normalna sprawa, każ im jeszcze posłuchać rozrządu i pompy wody, po co masz 2x jeździć. :D
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2017, 07:47:57 am »
Ponoć na kompie żadne błędy nie wyskakują dlatego nie mogą zdiagnozować problemu, samochód na gwarancji plus pewnie będą szarpanki zanim zaczną mi coś naprawiać
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2017, 08:10:03 am »
a no bo to są takie mechaniory, że jak błędów ni mo to problemu też ni mo :)
zapytaj się ich czy przeszedł już akcje serwisową na sondy lambda ( te trzecie )
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2017, 17:58:52 pm »
Ok zapytam a były jakieś akcje serwisowe do tych samochodów  ?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2017, 20:21:39 pm »
były były :) na pewno była jedna na sondy lambda (bo akurat ją robiłem) Jak podrzucisz mi vin to zerknę
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2017, 21:08:24 pm »
sajaj05b1d8s78068
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2017, 20:31:13 pm »
W sumie to mamy 3 akcje które mogą wchodzić w twoje wypadanie zapłonów. Generalnie przeprogramowanie modułu świeżym softem - MOŻE - załatwić sprawę.
Akcję są ostatnio objawione 2016 pod koniec, więc dość świeży temat.
I od tego bym zaczął przed grzebaniem dalej.
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2017, 21:33:16 pm »
Kriss a jak im to ogłosić cały mi to zrobili ?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2017, 21:36:52 pm »
na gwarancji?
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2017, 06:15:29 am »
Gwarancja plus
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2017, 22:55:08 pm »
To sie musisz dopytac jak to dziala i na co i czy na to. W sumie powinni przy kazdym serwisie zaktualizowac sterownik. Zapytaj sie o ile jest tam z kim rozmawiac o akcje serwisowe ktore byly do 3.0 s/c a dokladniej o biuletyny techniczne, czy cos wiedza
