Autor Wątek: Świeżak ;-)  (Przeczytany 5255 razy)
DanielJ
Świeżak ;-)
« dnia: Czerwiec 13, 2017, 19:00:52 pm »
Witam Was serdecznie ;-)
Od tygodnia jest posiadaczem XFa. Na początku poszukiwałem zupełnie innego samochodu, ale wpadło mi ogłoszenie w ręce pięknego XFa po kryteriach jakie wpisałem w wyszukiwarce ( max 7 lat, bezwypadkowy, max 100k przebiegu i takie tam). Nie mogłem się oprzeć. Pojechałem, zobaczyłem i zakochałem się ;-)
Wszystko jest pięknie, ale zauważyłem kilka problemów:
1. drzwi tylne lewe nie zamykają się z kluczyka, mam wrażenie że ta zakładka przy klamce od wewnątrz potrzebuje dużej siły do zamknięcia - zupełnie jakby były nieużywane nigdy ( i tak pewnie było ). Wiec musze ręcznie zamknąć od środka a potem z kluczyka i reszta zamyka się bez problemu.
2. łopatka lewa od wycieraczek (patrząc od strony kierowcy) nie jest dociśnięta do samej szyby. Tj wycieraczki pozostawiają mały kawałek niezmytej szyby. Próbowałem odkręcać/przykręcać/ gimmastykować - nie dałem rady poprawić.
3. Gdzieś na forum wcześniej wyczytałem, że generalnie mało pali ( 3.0 diesel 240km), natomiast u mnie średnie spalanie w mieście tj 11-15litrów (Warszawa). Czy to w miarę normalne ? Generalnie nie przeszkadza mi to, bo poprzedni palił więcej ;p (V8, 275km dochodziło do 26 litrów benzyny ;p )
4. Po naciśnięciu na kluczyk "otwieranie drzwi", drzwi od kierowcy nie otwierają sie od razu. Ale otworzą się zawsze jak klikne 3 razy.  Takie ustawienie? czy to też do zrobienia tak jak te tylne drzwi?
4. Serwis w Wawie zaufany, który zna się na rzeczy? który w razie czego zrobi to z czym mam problem ? Macie jakieś polecenie?
Generalnie autko wygląda jak nówka sztuka, piękne, niski przebieg, pierwszy właściciel, kupiony w salonie w Warszawie generalnie z bardzo dobrego źródła. Jestem mega zadowolony z zakupu ;-) Pomożecie ?
D
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2017, 22:27:43 pm »
1. Też tak miałem - częsta przypadłość. Do naprawy. Jak kupiłeś w salonie, to może naprawią Ci gratis w ramach rękojmi. Ja kupiłem w salonie wrocławskim i miałem 6 miesięcy rekojmi na wady ukryte.
3. Trochę dużo pali. Mój Diesel 275 KM palił w mieście 10 l/100 km, po zmianie felg na 19" spalanie podskoczyło o litr. Ale 15 litrów to raczej sporo... Sprawdź za miastem, najlepiej na autostradzie przy stałej prędkości (tempomat). Przy 150 km/h spalanie nie powinno przekroczyć 8 l/100 km. Może być też tak, że akurat czyści się DPF, bo wtedy spalanie skacze.
4. Ustawienie w opcjach: Vehicle -> Security -> 2 stage unlocking
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2017, 23:02:09 pm »
Moj 3.0 .241 km po paryzu pali 8do 9 litr max a tu naprawde sa korki jadac do polski srednia 160 na godzine 3osoby pelny bagaznik to wiecej nie spali jak 6.5 litra
Offline MaksWro
  • Wiadomości: 26
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2017, 19:09:15 pm »
Moim 3.0 s jeżdżąc po Wrocławiu raczej nie da sie zejść poniżej 10l/100km a średnia to Ok 11-12l.
W trasie to rożnie zależy od stylu jazdy ale raczej poniżej 8 rzeczywistego spalania nie udało mi sie zejść. Koła mam 20" 275/35 wiec moze to tez jest przyczyna takiego spalania :)
Kiedyś jak miałem 2.7d na 18" Felgach to w trasie do Chorwacji w 4os zapakowany po sufit spalił mi 7.5l przy prędkościach 130-140.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2017, 00:17:44 am »
No, na takich oponach może być ciężko ze spalaniem...
Na 18" mój rekord na trasie to 5,8 l /100 km, jechałem 80 km/h... Było ciężko... Ale i tak lepiej, niż w Kanadzie, gdzie z tą prędkością musiałem przebyć 1000 km dróg bez zakrętów prawie ;-)
Pozdrawiam kolegę z Wrocka, jakbyś zobaczył różowawego XF-a, to na 50% mój (drugi w tym samym kolorze widziałem raz).
DanielJ
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2017, 10:59:38 am »
@milet:
Dzięki bardzo za pomoc!
AD 3
W korkach czy nie w korkach 11-16, ale raczej koło 15 w normalnym ruchu. Jak były maks korki to pokazało 17. Koła 18.
Na trasie nie przekroczę 7l jadąc grzecznie 130 na tempomacie.
Więc dlaczego tak dużo w mieście ?
Offline MaksWro
  • Wiadomości: 26
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2017, 16:46:30 pm »
@milet pozdrawiam :)
Chociaż juz dawno przestałem obserwować nowe jagi w mieście bo jest ich juz całkiem sporo ale kolor ciekawy :)
@DanielJ
Tyle te auta palą w mieście światła korki klima gaz hamulec ciężki but na nodze :)
Szczerze mówiąc to ja juz po jeżdżeniu 2.7  nie zwracam uwagi ile to pali po prostu tankuje i jadę moze tez mi czasami wychodzi z 14-15l. Średnio za 100zl 200-250km jak kiedyś sprawdzałem.
Zimą z wroc do Zakopanego Ok 400km 4os zapakowany cały bagażnik to na rezerwie dojeżdżałem a niby trasa powinien mniej spalić :)
SilverAG
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2017, 20:16:51 pm »
A ja się wkurzam, jak mi 2.0d pali średnio 5,4 litra w cyklu mieszanym :-)
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2017, 21:35:50 pm »
Ja nie wiem jak Wy jeździcie mi 2.7 wychodził średnio 8,5 litra nigdy nie spalił więcej jak 10 litrów teraz 3.0sc pali pomiędzy 12 a 14
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2017, 22:08:38 pm »
Taaaak...A mój sam dolewa jak jeżdzę...
Niestety 3l swoje spali. O dziwo w XJ (mimo braku remapu) pali mniej niż XF ale nie spodziewajmy się cudów.
XJem (na 20stkach) mój rekord 53MPG (5.3 l/100) ale taka jazda to nie jazda - tempomat ustawiony na ok 100 km/h. Mój średni wynik z codzienne jazdy do pracy to 38MPG (7.4 l/100km) jazda bardzo spokojna.
XF na 18stkach i po remapie 55MPG to mój najlepszy wynik ale tak jak wyżej jazda bardziej mecząca (a nie po to kupujemy takie auta) mój standardowy wynik przy jeździe mieszanej z przewaga "poza miastem" wynosił 35MPG (8.1 L/100km) przy naprawdę spokojnej jeździe.
W obydwu powyższych przypadkach każde "przycisniecie" w dość drastycznie wpływa na wyniki ( szczególnie na krótkich trasach (około 15km do pracy)
Mój najgorszy wynik w XF - 12MPG(23.5l/ 100km) około godziny w korku w mieście, w Xj nie miałem jeszcze przyjemności ale na pewno nie będzie tak złe ze względu na system stop/start.
Kolega ma 30s/c w Ftype S przy w miarę spokojnej jeździe do 90mph po autostradzie stwierdził ze nie da rady zejść poniżej 24MPG (11.8l/100km) także nie wiem jakim cudem robisz takie spalanie w XFie z takim samym silnikiem.
Jeśli chodzi o 2 stage unlocking to:
Włączone - 1klik pilota odblokuje tylko drzwi kierowcy, drugi klik odblokuje resztę drzwi
Wyłączone - 1klik pilota odblokuje wszystkie drzwi.
Naciskanie 3 razy wydaje się dość dziwne...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2017, 22:39:33 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2017, 06:31:51 am »
Już biegnę z pomocą :), wyciągam zawsze średnia z tego ile przejadę na zatankowanym paliwie a nie np: z 10 km jak stoję w korku. Jeśli chcesz policz sam robię ok430-470 na baku zalewam 60-62 litry paliwa ,jak kupowałem samochód masz tam komputer A i B na komputerze a z 9 tys km średnia była 13,3
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2017, 06:37:24 am wysłana przez Dominik_XF »
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Świeżak ;-)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 16, 2017, 09:21:43 am »
Witam. Też chcę się podzielić raportami spalania. Mój 3.0 S diesel 275KM  na 19'' pali w trasie śr. predkosc 170-200 ok 10.5l trasa 140-160 9l  Rekord z Boleslawca nad morze 4.9l jadac 80-110km/h (za kolega z przyczepa campigowa). Cykl mieszany śr. 9l miasto 9-11 l w zaleznosci od ciezkosci nogi. Łopatki i miasto wtedy wiem ze moze spalić wiecej chodz nie przekroczylem nigdy 12.5l . Pozdrawiam wszystkich wlascicieli Jagów!
