Autor Wątek: spadek mocy przy 3 tys obrotów  (Przeczytany 4227 razy)
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« dnia: Czerwiec 12, 2017, 20:24:54 pm »
Witam posiadaczy kotów 2.5 ,  od jakiegos czasu w moim X 2,5 dzieje sie taka rzecz, mianowicie czasami podczas jazdy odcina go przy 3 tys niezaleznie od prętkości i biegu, dławi go i szarpie, jak zejde ponizej 3 tys to jedzie płynnie.
Miał może ktoś z was takie cuda w aucie? Zrobiłem mu dziś diagnoze silnika i wywaliło błąd- czujnik spalania stukowego, ale juz wcześnie działy sie takie cuda jak jeszcze komputer nie wyłapywał zadnego błędu. :-help
Pozdr
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: spadek mocy przy 3 tys obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2017, 22:09:16 pm »
może któraś klapa od zmiennej geometrii świruje. Inna bajka że odcięcie przy 3 tys obr oznacza zazwyczaj restricted performance.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2017, 22:24:55 pm »
Nie wylapywal błędu bo moglo sie to dziać za rzadko. Wymień czujnik i po problemie bedzie. Tylko odczytaj dokladnie kod bledu bo czujniki sa 2
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2017, 21:29:03 pm »
komp wyświetla mi cos takiego- P0332 -Niskie napiecie wejścia obwodu czujnika spalania stukowego 2
pytanie, czy pierwszy i drugi róznią sie od siebie i gdzie one są zamontowane??
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2017, 23:03:39 pm »
W Xie chyba jest tylko jeden czujnik. Aczkolwiek moge sie mylić. A jeśli gadam prawde to jest on pod kolektorem ssacym i do tego pod główną rura magistrali wodnej która leci między glowicami
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2017, 20:50:10 pm »
Driv3, miałeś racje, czujnik stukowy jest jeden, w 3.0 są dwa. wymieniłem i check sam zgasł i auto jezdzi normalnie.
Pozdr
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2017, 22:51:13 pm »
X-type ma jeden czujnik, a S-type ma dwa - przynajmniej w roczniku 2005.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
