Autor Wątek: Auto nagle gaśnie  (Przeczytany 5291 razy)
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
Auto nagle gaśnie
« dnia: Czerwiec 10, 2017, 21:16:07 pm »
Witam wszystkich,
Mam od dłuższego czasu następujący problem. Raz na jakiś czas (2-3 miesiące) auto podczas spokojnej jazdy po prostu gaśnie. Zapalają się wszystkie kontrolki na desce, wspomagania nadal działają ale obroty bez ostrzeżenia spadają do zera przez co muszę zatrzymać auto (automat). Niestety problem występuje bardzo rzadko, ale wspólnym mianownikiem jest równa jazda z prędkością 50-70 km/h. Nie występuje dławienie itd, po prostu gaśnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Odp: Auto nagle gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2017, 21:42:12 pm »
Błędy jakieś są czy czysto?
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2017, 21:54:31 pm »
Niestety czysto na kompie.
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2017, 22:12:55 pm »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale: auto gaśnie, a wspomagania (kierownica i hamulec) działają?
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 10, 2017, 22:22:39 pm »
Auto zachowuje się jak podczas normalnej jazdy, być może na kilka chwil starcza ciśnienia w układach. Chciałem tylko podkreślić, ze nic się nie blokuje tylko auto nadal normalnie skręca bez większej siły i hamuje.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2017, 23:01:01 pm »
Może filtry powymieniaj. Tego komp nie wykaże
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2017, 23:11:03 pm »
Filtry są świeże dość. Dodam, że silnik to 4.0 benzyna.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2017, 23:17:26 pm »
to na upartego drążąc dalej zwalił bym na stacyjke, albo kostke do niej przychodzącą
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 12, 2017, 12:33:29 pm »
Sprawdź przewody/wiązki kabli, miałem podobny problem z gaśnięciem. Przyczyną były przewody, które złapały wodę i niestety skorodowały. Może także gdzieś u Ciebie do instalacji dostaje się woda?
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 12, 2017, 18:46:38 pm »
Z Waszych odpowiedzi i informacji znalezionych w internecie w weekend sprawdzę przewody i wtyczkę przepustnicy, stacyjkę oraz przewody i połączenia w pompie paliwa. Może coś znajdę, bo niby wyłączenie raz na kilka miesięcy aż tak nie przeszkadza ale wolałbym nie doświadczyć na autostradzie :(
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 12, 2017, 19:11:22 pm »
 U brata w alfie też nagle gasla podczas jazdy i po jakims czasie odpalila i do następnego razu jezdzila . Okazalo się ze to wina przeplywki  , po wymianie  na nową ori a nie zamiennik chodzila bezproblemowo . Może tez być czujnik polozenia walu korbowego lub polączenie tych elementów .
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 12, 2017, 22:20:50 pm »
Może byc problem masy
Offline anaveld
  • Wiadomości: 32
  • S-Type 4.0 2001
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 13, 2017, 20:40:06 pm »
Tylko ten przy akumulatorze czy jest jakiś jeszcze warty sprawdzenia?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 13, 2017, 21:48:12 pm »
Punktów masowych jest kilka. Szczegolnie te pod maską do sprawdzania
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 13, 2017, 22:11:19 pm »
A nawet kilkanaście. Tutaj masz cały schemat elektryki dla 2001 roku, bo chyba taki masz (patrz str. 21 ground point locations) http://www.jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/x2022001en.pdf
