X-TYPE (2001-2010)
Check silnika
Strony: [
Wątek: Check silnika (Przeczytany 3439 razy)
Patryk1992
Check silnika
dnia:
Czerwiec 09, 2017, 12:43:35 pm »
Wymienialem bezpieczniki zaplon mialem wlaczony (chyba to byl bląd) wyciągalem 1 sprawdzalem itd... no i na wieczor wsiadlem w auto zapalilem samochod a tu odpalil mi sie check silnika podjechalem na komputer i są to bledy P1532 i P1549 ? Wiecie co one oznaczają ?
voitec
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
Odp: Check silnika
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 09, 2017, 12:52:12 pm »
Wiemy. Zawory IMT.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Patryk1992
Odp: Check silnika
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 13, 2017, 22:10:45 pm »
Czy uszczelki pokrywy zaworu moga byc przyczyna zapalonego checka? Akurat mi zaczol olej leciec po pojawienia sie bledu. I skad panowie zamawiacie najczesciej czesci bo mam z tym problem...
kamilos_sid
Forumowicz Executive
Wiadomości: 189
Odp: Check silnika
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 21, 2017, 13:06:01 pm »
To błędy zaworu zmiennej geometrii dolotu, mogły się pojawić przy zmianie bezpieczników na włączonym zapłonie, prawdopodobnie skasowanie checka spowoduje, że więcej się nie pokażą. Pokrywa zaworów nie ma z tym nic wspólnego.
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
Check silnika
