Autor Wątek: Półoś i wyciek oleju Xtype 3.0  (Przeczytany 3188 razy)
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« dnia: Czerwiec 06, 2017, 20:42:43 pm »
Witam.Czy lewa półoś w xtype 3.0 manual ma jakieś zabezpiecze?Nie mogę jej wydostać ze skrzyni a do wymiany mam uszczelniacz.Druga sprawa leci olej z góry skrzyni okolice czujnika ale bliżej nadkola lewego koła ręką czuć tylko po omacku ze jest mokro ale nie mogę zlokalizować jakieś sugestie?
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Półoś i wyciek oleju Xtype 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 06, 2017, 21:31:17 pm »
Witaj.
Przerabiałem temat z wyjeciem przedniej lewej półosi. Siedzi masakrycznie mocno na druciku. Najlepiej mieć sztywny widelec, aby wysunąć półoś. Uważaj na skrzynię biegów, bo jej korpus jest dość miękki. I nie próbuj szarpać za półośkę, ponieważ może rozlecieć się przegub wewnętrzny.
Osobiście miałem auto na kanale i wybiłem młotkiem półośkę opierając łapkę za kielich przegubu wewnętrznego.
Co do oleju to właśnie blisko lewego nadkola znajduje się odpowietrznik oleju manualnej skrzyni biegów, pewnie tamtędy coś wyrzuciło.
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2017, 05:52:38 am »
Wielkie dzięki  :-thank
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 07, 2017, 07:40:56 am »
Od gory jest też czujnik wstecznego. Jak sie uklepala pdkladka yo tez sie może sączyc
