Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 6098 razy)
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Klimatyzacja
« dnia: Czerwiec 03, 2017, 18:17:02 pm »
Witam grono szanowne od paru tygodni mam zapach stechlizny z klimatyzacji po odpaleniu jest ok  jak przejade kilka kilometrow zgasze i odpale po minucie dmucha przykrym zapachem robilem ozonowanie i nie pomoglo nawet nowy filtr nie dal rady co polecacie panowie?
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2017, 19:46:36 pm »
Miałem podobnie, pojechałem do serwisu, gdzie zaproponowali dezynfekcję - pomogło.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2017, 12:03:25 pm »
Wymiana filtra kabinowego i ozonowanie wnętrza.
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2017, 12:35:21 pm »
Chyba nie czytales postu. Napisal kolega ze obie rzeczy nic nie dały. Zapewne chlew w skraplaczu sie zrobil
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2017, 17:34:00 pm »
Czyli trzeba wyczyscic skraplacz czy moze wymiana?
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2017, 21:48:26 pm »
Dezynfekcje przeprowadzic jak wyżej kolega napisał. Wpuszcza sie plyn dezynfekujacy w układ
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2017, 15:02:39 pm »
10 lat pracowałem w klimach samochodowych ,spotykałem róze auta nawet po topkach gdzie zapach stęchlizny był perfumem i mozna było układ doprowadzic do ładu kilkoma zabiegami.
Offline awaxklima
  • Wiadomości: 36
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 08, 2017, 19:04:32 pm »
My stosujemy preparaty WURTHA,jednak kilkakrotnie miałem sytuacje gdy konieczne było wymontowanie parownika (nie skraplacza) .
Przydatna jest kamerka inspekcyjna aby ocenić ilośc zanieczyszczeń na parowniku i wtedy można zdecydować czy konieczny demontaż.
Jaguar XJL supersport 2012r
Volvo S80 2,5 T 2007 r
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 08, 2017, 23:09:45 pm »
Dziekuje za pomocne odpowiedzi postaram sie znalezc kogos w Rzeszowie aby uporal sie z moim problemem  :-thank
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2017, 09:18:12 am »
Kup sobie ozonator za 300pln na własny użytek ,nie tylko auto zrobisz ,ale i dom ,wode do kapieli i picia.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2017, 10:25:00 am wysłana przez MicGin »
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 09, 2017, 18:58:26 pm »
Ozonowanie nic nie pomoglo juz robili mi to w polsce
