Autor Wątek: Dziwne wycie/gwizd przy prędkości około 40-50kmh  (Przeczytany 4237 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Maj 31, 2017, 19:47:02 pm »
Czasami słyszę takie jakby wycie lub gwizd powietrza, które czasem robi się dosyć głośne i mija po kilku sekundach.  Wygląda to tak, że narasta od około 40kmh, max ma parę kmh później i potem znów maleje, aż zaniknie. Zawsze jak już się pojawia to tylko przy prędkości 40-50kmh, bez różnicy czy przy przyspieszaniu czy zwalnianiu. Dźwięk naprawdę dosyć nietypowy. Szczelność wszystkiego sprawdzona 2 razy, nie są to też łożyska. Mój znajomy mechanik mówi, że brzmi jakby od skrzyni. Ale takie gwizdanie od skrzyni ? A może to podpora wału ? Spotkał się ktoś z czymś podobnym ? Poprzedni właściciel mówił mi, że jak robiło się cieplej to dźwięk ustawał - traktuję to jako jakąś podpowiedź, bo akurat jak ja mam to auto to temperatura już raczej nie ma wpływu... No może troszkę rzadziej się pojawia to coś. Jakieś pomysły ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Dziwne wycie/gwizd przy prędkości około 40-50kmh
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2017, 22:42:24 pm »
Typowy objaw na podporę wału
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2017, 17:23:16 pm »
Jak wymienić podporę ? W roczniku 2001 była chyba niewymienialna ? Tylko nie mówicie mi, że będę musiał robić rzeźbę wału ...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2017, 22:04:14 pm »
Rozbijasz wał na dwie części (jedna część wchodzi jalby w druga) i zbijasz lub przecinasz podpore
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2017, 23:01:28 pm »
Przedwczoraj wymieniałem podporę i przeguby - mam 2001r - zdejmujesz wał, ściągasz przegub (siedzi na segerze). Zbijasz podporę w stronę przegubu (siedzi mocno), po czym nową podporę montujemy w odwrotnej kolejności - tutaj trzeba uważać żeby dobrze siadła. Da się zrobić bez podnośnika.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2017, 23:03:28 pm »
Orientacyjny przedział cenowy ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2017, 23:09:23 pm »
Podpora to koszt 160-250zł, przeguby ponad stówkę kosztuja za sztukę. Do tego koniecznie odtłuszczacz, klej do gwintów
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2017, 23:51:54 pm »
Koszty jak najbardziej do przyjęcia. Z ciekawości zadzwoniłem do ASO, bo miałem ochotę na trochę fantastyki. Wycenili mi wał na 15000zł :)
