Autor Wątek: pytanie do właścicieli XJR o tuning za pomocą większego koła pasowego  (Przeczytany 3915 razy)
Offline Adamski
  • Wiadomości: 1
Czy ktoś z Was zamontował w swoim XJR stuningowane, większe koło pasowe, które zwiększa moc kompresora i podobno można uzyskać 30 KM więcej? Słyszałem, że są takie zestawy, ale jestem ciekawy czy ktoś faktycznie to zrobił i jakie efekty to przyniosło? Chodzi mi też o stabilność całego układu, mam XJR supercharged 4.0 V6 z 1995 roku i nie chciałbym aby mi się np. rozleciał. Czy tego typu tuning jest bezpieczny dla silnika?
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: pytanie do właścicieli XJR o tuning za pomocą większego koła pasowego
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2017, 10:13:01 am »
Jeżdżę od kilku lat XJR min. ze zmienionym kołem pasowym i innymi zmianami.
Długo by opowiadać, wiec prościej będzie jak zadzwonisz - kontakt przez PW
XJ40, XJSC , XJR
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2017, 13:58:58 pm »
Masz pełna skrzynkę PW, nie mogę wysłać wiadomości.
XJ40, XJSC , XJR
frostbive
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2017, 01:30:46 am »
Rowniez u siebie zmienilem rok temu i jak najbardziej polecam, szczegolnie w zestawie z uchwytem pod czujnik polozenia walu korbowego oraz dodatkowa pompa intercoolera.
Te silniki sa 'bulletproof', wystarczy dbac o czeste wymiany olejow oraz filtrow jak i zachowywac nalezyty stan techniczny osprzetu a moce rzedu 400KM do codziennej jazdy nie robia na nich zadnego wrazenia.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2017, 23:35:44 pm »
Konieczna jest jeszcze zmiana intercoolera lub dołożenie drugiego, latem temperatura zasysanego powietrza przekracza 100 st C.
Po modyfikacji jest tylko o 10 st C wyższa od tempetarury otoczenia.
XJ40, XJSC , XJR
