Autor Wątek: Fuel Fail 23  (Przeczytany 6682 razy)
dlugiv8
Fuel Fail 23
« dnia: Maj 06, 2009, 22:32:32 pm »
Witam.
Jest ktos bardziej zorientowany na temat takiego błędu??
 :-thank
oskioski
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2009, 22:36:21 pm »
jak wrzucisz ten błąd w google to wyskakuje mnóstwo pytań i odpowiedzi na ten problem , ale niestety po english  :-thumpdown
optre
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2009, 22:37:17 pm »
Zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna.
Mozliwe że lambda siada.
oskioski
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2009, 22:39:57 pm »
z tego co zrozumiałem to chodzi właśnie o mieszankę powietrza
optre
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2009, 22:48:56 pm »
dokladnie o mieszanke powietrza z paliwem, ta mieszanka jest ustalana m innymi na podstawie sygnałow z sondy lambda.
dlugiv8
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2009, 23:06:08 pm »
Dzieki.
Na razie wyczyscimy pamiec kompa-jak ponownie sie pojawi to bede myslał.
 :-thank
Pozdrawiam.
optre
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2009, 23:10:22 pm »
Jak się błąd ponownie pojawi to spróbuj wyczyścić sonde, moze jest zbyt brudna. Nie jestem mechanikiem, ale wydaje mi się że jest jeszcze mozliwość że przytkany masz któryś z wtrysków i benzyna Ci leci kropelkami zamiast mgiełką. Może pomoze dolanie do benzyny jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysku. Ale to już lepiej skonsultuj z kimś kto trochę lepiej się zna odemnie.
jarek-jerryjag
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2009, 07:45:47 am »
zbyt bogata mieszanka jest podawana zkomputera do silnika ,
 jesli O2 sonda widzi za duzo powietrza  czyli jest w dolnym przedziale V
sprawdz czy nie masz przecieku powietrza kolektor weze podcicnieniowe itp
 jest to jeden z bledow ktore jest nie latwy do znalezienia nawet maly przeciek na dluzszej trasie moze wyswietlic ten kod. ale moze byc to co OPTRE napisal ze lambda zrobila sie leniwa. i czyta tylko male wartosci.
jarek-jerryjag
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 07, 2009, 09:08:32 am »
przy leniwej  sondzie nie jestes w stanie odczytac zwyklym miernikiem (chyba ze miernik ma pamiec do 10 min i mozna go rozszezyc) . ja posiadam PDU i jest nieraz bardzo ciezko odczytac wyniki sondy ktora pracuje ale zwalnia. ja glownie opserwuje odczyt zkomputera na wtryski
( dozowanie -feedback) powinno byc 2.5 V podobnie jak O2 0.5V. czyli jak o2 czyta 0.2-0.4 mieszanka uboga . komputer bedzie dawal komende aby dac wiecej paliwa i feedback bedzie odczytyawny 3,5-4,0V co spowoduje zapalenie sie kodu 23 ale poniewasz O2 sensor dziala w zwolnionym tempie ale dziala nie spowoduje zapalenia kodu o nie dzialaniu sondy O2.
dlugiv8
Odp: Fuel Fail 23
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 08, 2009, 22:50:15 pm »
Wielkie dzieki wszystkim za dobre rady.Na razie jest git.VCM-czyste. :-thank
