Autor Wątek: Temperatura przełączania na gaz.  (Przeczytany 3367 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Maj 26, 2017, 11:23:41 am »
Jak ustawiona jest temperatura w Waszych zagazowanych kotach ? Pytanie z czystej ciekawości.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Temperatura przełączania na gaz.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2017, 16:55:47 pm »
Ja ustawiałem 30 st.C i było ok, ale najczęściej spotykałem się z temp. 40-50 st. C
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2017, 18:39:41 pm »
Latem to mało istotne natomiast zimą jak za wcześnie przełączy na gaz to śmierdzi gazem iautko może zgasnąć.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2017, 22:03:05 pm »
W zime nie mniej niz 30 stopni. Ja mialem 30 i brak problemów
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 26, 2017, 22:06:00 pm »
Ja u siebie w innym aucie niż Jag ustawiłem 15*C. Nie to, że polecam taką temperaturę, ale jak się dobrze korektami powalczy, to potrafi bez problemu jechać. Zima, nie zima - jest okej :) Ważne, żeby nie było tak, że temperatura w zimie po przełączeniu na gaz zaczyna spadać.
W jagu mam 20*C - ale jag bardzo szybko łapie temperaturę.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2017, 07:13:59 am »
50 cało rocznie ze względu na sondy, albo jak kolega wyżej zaufać korektą po temperaturze
Offline Gikonzx9r
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 27, 2017, 21:10:49 pm »
U mnie również 30 stopni i zero problemów.
