Autor Wątek: Rozpięty hamulec awaryjny.  (Przeczytany 1680 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« dnia: Maj 23, 2017, 22:10:29 pm »
Przygotowałem auto do wymiany tylnych kloców, w tym celu ze skanera wysłałem polecenie zluzowania zacisków tylnych. Linka się zluzowała ,tłoczki i reszta tradycyjnie, wszystko złożone a tu elektryczny nie reaguje , czy wymagana jest jakaś procedura serwisowa teraz , a może jest jakaś sztuczka aby hamulec ponownie funkcjonował.
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Rozpięty hamulec awaryjny.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2017, 22:41:44 pm »
Skoro cofales kompem to i zamknij kompem. A jak nie masz iocji to odlacz akumulator. Bedxie Ci pozniej kazal zaadaptować. Robisz to na zaplonie wciskajac pedal hamulca, zaciagasz reczny, puszczasz hamulec, znowu  i klikasz aby reczny sie cofnal. Powinno zadzialac.
Aha i na przyszłość nie cofasz kompem tylko podczas wyciagania kluczyka ze stacyjki wciskasz.przycisk recznego. Trzymasz caly czas i w tym momencie wyjmujesz klucz. Ręczny sie nie zaciągnie
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 25, 2017, 19:37:41 pm »
Próbowałem z 10 razy ,słychać że silnik napina linkę ,ale wraca do pozycji wyjściowej i cały czas zgłasza błąd.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2017, 20:34:09 pm »
Zgłasza błąd bo masz nowe klocki,silnik nie może dociągnąc do starej pozycji i wraca.Musisz zaadaptować .Zrób to kompem.Powinno się udać.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2017, 22:08:38 pm »
No własnie problem jest na starych klockach i procedura adaptacji tyczy się modeli z numerem seryjnym powyżej mojego . U mnie podczas prób nie wyskakuje komunikat na desce ,taki jak w opisie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2017, 20:36:00 pm »
Dziś byłem u elektryka ,miał dostęp pokaźny skaner ,jednak mimo zapewnień że robi tym wszystkie auta nie udało się połączyć z modułem hamulca. Przy okazji zrobiłem przegląd pozostałych elementów i porównać odczytane błędy z moim NT 510. Pozostaje nadal szukanie speca od kotów.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 27, 2017, 21:39:52 pm »
To coś lipny miał ten komp. Z tego co pamiętam nawet chinskie Delphi ma dostęp
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 28, 2017, 20:27:10 pm »
Dostęp był ,tylko auto nie odpowiadało.
