Autor Wątek: Nie działajacy przycisk klapy bagaznika x300  (Przeczytany 3797 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Maj 08, 2017, 12:27:14 pm »
Witam.
Koledzy jak w tytule nie dziala przycisk klapy bagaznika,sprawdzone bezpieczniki pod maska i w bagazniku, przy zamykaniu centralnym zamkiem tez nic nie słychac, czy jest cos co powinienem sprawdzic czy rozebrac klape i zobaczyc czy prad dochodzi, klapa otwierana tylko z klucza.Z góry dzieki za odpowiedz.
brys
Odp: Nie działajacy przycisk klapy bagaznika x300
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2017, 18:40:24 pm »
Pewnie Ci popękała wiązka kabli idąca od karoserii do klapy. Jest schowana w prawym "zawiasie". Przejrzyj i polutuj :)
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2017, 23:23:08 pm »
Kolego wielkie dzieki , zajrzałem pod ten zawias i 5 kabelkow jest przerwanych wiec penie to to. :-clap
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2018, 20:37:48 pm »
Co jesli klucz od bagaznika nie pasuje , nie dziala otwieranie w klapie oraz na desce  czy jest jeszcze jakies awaryjne otwieranie?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2018, 21:02:56 pm »
Jeśli wszystko już zawiodło to chyba pozostaje tylko wiercenie dziury pod tablicą rejestracyjną aby znaleźć odpowiednie cięgno...
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
