Autor Wątek: Dziwne zachowanie pilota przy otwieraniu  (Przeczytany 3792 razy)
jarek.achinger@gmail.com
« dnia: Maj 06, 2017, 15:22:06 pm »
Gdy otwieram pilotem jaguara (xj6 300) , to centralny zamek trzykrotnie otwiera wszystko i zamyka i dopiero wtedy jest otwarty. Gdy zamykam - wszystko jest ok. Co to może być?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Dziwne zachowanie pilota przy otwieraniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2017, 10:07:43 am »
W zamkach drzwi są styczniki sygnalizująca zaryglowanie, odryglowanie drzwi. Szykuje się ich czyszczenie.
Albo po prostu porządnie popryskaj wd40, cx80 czy co tam masz. Może po prostu zamki ciężko chodzą.
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2017, 11:11:19 am »
Nie pryskamy tam WD40, ten w koncu wyschnie i bedzie tylko gorzej. Wcale bym sie nie zdziwili gdyby wlasnie wczesniejsze pryskanie WD40 bylo powodem tej usterki.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2017, 11:58:19 am »
Bardziej polecam cx80, to środek penetrująco smarujący.
Niech popsika. Pomoże. I nie, nie będzie gorzej.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2017, 15:25:29 pm »
Nie bardzo orientuje sie cóz to za cudo, takze nie powiem czy sie nadaje, jakkolwiek WD40 na pewno sie nie nadaje tutaj. Do testów, mozna psiknac WD40 na cos metalowego i zostawic gdzies gdzie nie bedzie przeszkadzac. Po pewnym czasie wyschnie, zrobi sie klejace i maziowate i przykleja sie do niego wtedy idealnie brud i kurz. 'Najciekawiej' wyglada jednak kiedy ludzie uzywaja WD40 do elektroniki, to juz jest klasyk! :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2017, 15:44:14 pm »
Do kupienia u mnie w okolicy, to połączenie penetratora z smarem sylikonowym w sprayu. No i ładnie pachnie.
Świetnie dogaduje się z tą 20 letnią wazeliną na zamkach.
Jest też takie coś jak 007 firmy K2. też dobre.
frostbive
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 09, 2017, 15:56:56 pm »
NIGDY nie uzywamy ZADNEGO WD-40 do zamkow! Zepsujecie tylko.
Jezeli juz to Normfest High-press - uzywany w ASO jako jedyny srodek do takich rzeczy jak zamki, sprezyny gazowe i zawiasy oraz ograniczniki drzwi, jednakze niewystarczajaco skuteczny w przypadku gdy zamki juz ciezko pracuja.
Najbardziej polecam Liqui Moly Türschloss Pflege Spray 1528 - dedykowany do zamkow samochodowych. Wyprobowalem w wielu autach i jest to wrecz magiczny srodek. Kosztuje okolo 3,60€, wiec okolo 20zl w Polsce powinno byc ale do zamkow niestety stosuje sie specjalny smar.
