Autor Wątek: Dymi na czarno  (Przeczytany 4513 razy)
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
Dymi na czarno
« dnia: Kwiecień 24, 2017, 20:46:01 pm »
Cześć,
Pierwszy raz od 5 lat zaczynam mieć problem z silnikiem 4.2 na wtrysku, nigdy wcześniej nic sie nie działo. Nie da się jechać dynamicznie samochodem. Za każdym razem jak docisnę gazu silnik zaczyna "przerywać", traci moc, auto zwalnia, a z wydechu leci czarny dym wielkości małej chmury. Co to może być? Dodam, że niestety od 2 lat Jaguar jest używany wyjątkowo rzadko.  jeździ średnio raz na miesiąc, dystans max 100km. Zawsze przed wyjazdem do pracy odłączam akumulator, może to coś z komputerem?
Olej faktycznie już przydało by sie zmienić, ze względu na czas, a nie z powodu przejechanych kilometrów. Dodam jeszcze, że jak auto stoi, silnik nie ma żadnego problemu z wkręcaniem się na wysokie obroty. Jak pojeżdżę ok 1h to problem delikatnie ustepuje.
co to może być?
Offline ocelot
  • Wiadomości: 47
Odp: Dymi na czarno
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2017, 16:16:46 pm »
Moim zdaniem problem jest na wysokim napieciu
tzn. swiece,przewody zaplonowe,palec,kopulka
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
Odp: Dymi na czarno
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2017, 05:59:30 am »
 Czasami w  ser 3 na wtryskach  regulator  paliwa dostaje "kopa" i zamiast mieć 36 PSA  moze mieć aż 100. . auto niby jeździ ale ma takie same obawy jak opisujesz  . Widziałem  .
 Sprawdź ciśnienie  benzyny a gdy jest duze zmień regulator.
I love and hate Jaguars
