Autor Wątek: p0420 i p0430  (Przeczytany 3033 razy)
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
p0420 i p0430
« dnia: Kwiecień 21, 2017, 11:55:16 am »
Ostatnio wymieniłem drugą z wadliwych sond (bank2 sensor2) założyłem oryginalną dedykowaną denso dox1196, po czym skasowałem błąd przez OBD. Po kilku dniach znowu zaświecił się check. Po zeskanowaniu błędów okazało się, że mam 2 błędy - opisane odpowiednio:
p0420 - Katalizator, rząd 1 - wydajność poniżej wartości progowej
p0430 - Katalizator, rząd 2 - wydajność poniżej wartości progowej
Skasowałem je, ale po ok 20-30 km powróciły.
Czy to oznacza, że powienienem się pochylić nad wymianą, ew. zastosowaniem emulatorów? Czy może to jakiś efekt uboczny wymiany sond?
P.S - ostatnio też pękł mi wąż od odmy, skleiłem go doraźnie taśmą, czy może on mieć jakiś wpływ na występowanie w/w błędów?
X-type 3.0 AWD '01
Odp: p0420 i p0430
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2017, 13:47:11 pm »
Masz prawdopodobnie przypchane katy
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
Odp: p0420 i p0430
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2017, 14:06:59 pm »
Jest opcja jakoś je "przeczyścić" ?
X-type 3.0 AWD '01
