Autor Wątek: Jaguar XF 3.0d Silnik przerywa/gasnie  (Przeczytany 3594 razy)
Offline sterniak
  • Wiadomości: 5
« dnia: Kwiecień 18, 2017, 10:04:08 am »
moze ktos mial podobny problem lub wie na czym polega problem.
Jaguar XF 3.0d. Odpala bardzo ladnie. Mniej wiecej co 6 sek samochod na ulamek sekundy przerywa, nastepnie znow rowno pracuje a po kilku cyklach sie wylacza. Znow odpala bez problemu i jest dokladnie to samo.
Dzieje się tak zarowno na biegu jałowym jak i w czasie jazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkWQeL9zNWk   tak to wyglada
Macie pomysl czy to moze byc jakis czujnik czy wyglada na cos powazniejszego?
Pozdr,
Maciek
Offline pawelo
  • Wiadomości: 19
Odp: Jaguar XF 3.0d Silnik przerywa/gasnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2017, 08:45:44 am »
Najprawdopodobniej czujnik położenia wału między skrzynia a silnikiem. U mnie było to samo aż w końcu wogole nie odpalił.  O uzywke ciężko a w serwisie ponad 2000 zawolali
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.103
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2017, 14:10:04 pm »
Cena z kosmosu! W uk taki sensor (nowy) kosztuje niecałe £40.
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / XE 2.0d AWD / MX-5 NB 1.8 TURBO!
By³y:
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline sterniak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2017, 16:50:42 pm »
Znalazlem go za 290zl nowego.
Tylko gadalem z kilkoma mechanikami i mowia, ze to raczej wyglada na wteyski.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2017, 21:20:43 pm »
Jeśli nie łapie błędów w pamięć ,to najlepiej podłączyć scaner  i wtedy obserwować wskazania.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 02, 2024, 13:35:23 pm »
Chciałbym odświeżyć temat, gdyż mam identyczne objawy w XJ. Wiem, że OP od kilku lat się nie logował na forum ale być może komuś powtórzyły się ten problem i mógłby potwierdzić czy rzeczywiście winny jest czujnik położenia wału.
Być może to przypadek ale jakiś czas temu pojawił się u mnie błąd wskazań czujnika ilości paliwa w zbiorniku. Dało to błędy P115B-00, P115A-00, P115A-68. Jeździłem tak jakiś czas gdyż chciałem wypalić paliwo zanim wezmę się za naprawę wadliwych złącz przy pompie paliwa (biuletyn JTB00301v2).
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2024, 18:01:33 pm »
Okazuje się, że wspomniane błędy to nie przypadek - widocznie auto reaguje w taki sposób na wskazanie braku paliwa. Próbne wpięcie rezystora 1kOhm w miejsce pierwszego czujnika ilości paliwa wyeliminowało błędy a zachowanie auta wróciło do normy. O dziwo ten awaryjny tryb nie pojawiał się od razu, gdyż zanik wskazania poziomu paliwa pojawiał się u mnie wcześniej a podobne objawy nie występowały.
