Autor Wątek: OLEJ ATF MANNOL AG55  (Przeczytany 8199 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Kwiecień 17, 2017, 18:55:35 pm »
Witam serdecznie. Założyłem troche tych tematów, ale zaczyna się wiosna to i porządki z autem trzeba zrobić. Czeka mnie wymiana konwertera, lecz nie mam pewności że to załatwi całą sprawę ze ślizganiem skrzyni z 3 na 4. Teoretycznie spędzając kilkadziesiąt godzin na forach i oglądając filmiki to powinno w 100% pomóc mojej skrzyni. Mam pytanie odnośnie oleju :
Wiem że można zalać ravenol 6hp
zf lifeguard
shella 1375.4 ( dostać go to cud )
no i natknąłem się w dobrej cenie na olej MANNOL sktóry spełnia wymagania naszych kotków, specyfikacje zf'a jak i shella, ravenola
Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:
BMW 83220142516 (1375.4)/83220144137
FORD Mercon SP
HYUNDAI 040000C90SG
JAGUAR C2C 8432
LAND ROVER TYK500050
VW G 055005 A1/A2/A6
ZF S671 090 252/253/255
gdybym wiedział że wszystko będzie cacy zalałbym od razu ZF'a ale wydać kupę kasy żeby wylać to bez sensu. Myślicie, że podejdzie? Teoretycznie powinno być wszystko ok.
EDIT : zaryzykowałem i zamówiłem. ZF itd większość to marketingowa akcja, tak samo jak kiedyś Ravenola ludzie bali się lać a leją i jeżdżą i sobie chwalą. Przetestuję i zobaczę, normy wszystkie spełnia nie ma się czego bać.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2017, 19:15:28 pm wysłana przez qlimaxer »
GO HARD OR GO HOME...
Odp: OLEJ ATF MANNOL AG55
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2017, 19:42:57 pm »
Mannol robi nienajgorsze oliwy także bedzie git
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2017, 19:46:46 pm »
Cieszy mnie to bardzo, dzięki koleżko :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2017, 20:12:21 pm »
Ok ma mercona Forda w specyfikacji to ok. Ale ten ślizg z 3-4 to raczej nie od konwertera niestety. Zzurzyty konwerter ma prześlizg na każdym biegu po ok 1500-1700 obrotów dopiero auto ciągnie zresztą zależy jak mocno zmęczony. I taka uwaga jak konwerter to tarcze frekcyjne w koszach też mogą mieć swoją historię:(
s-type 4.0 2000r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2017, 20:21:21 pm »
przesyłałem kiedyś na forum filmik, gdzie gość miał identyczny problem jak mój. Konwerter ślizga przez zmianą biegów, tak samo po zmianie biegów, jednak uskutecznie się to dopiero od 3 biegu w górę właśnie w tym zakresie o jakim mówisz. I słychać ocieranie. Zaraz postaram się znaleźć.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2017, 20:32:31 pm »
Na pewno jakieś potwierdzenia?
Mannol robią niedaleko moich rodziców i inną ocenę miałem zawsze.
http://lpg-lodz.pl/
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2017, 20:40:46 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=UBoxOL837MM
objawy mam identyczne.
Co do oleju : Zawsze producenci naciskają, że lać trzeba tylko i wyłącznie jeden olej który oni zalecaja, a jak jest wiadomo. Nie ma co się napalać na coś co jest tylko sygnowane jakąś renomowaną firmą. Buty Air max też kupiłem za 500zł i się rozkleiły po 4 miesiącach chodzenia także ja akurat jestem daleki od pchania kasy w coś co tylko posiada jakiś znaczek :) Sprawdzimy, zobaczymy.
I jeszcze mam pytanko bo mam litr ravenola, jak doleję do 10l mannola nic sie nie stanie?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2017, 21:09:17 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2017, 21:18:59 pm »
A po co tyle bo 9,5 litra trzeba jak sucha skrzynia a w sterowaniu zostanie trochę i tak to 9 zalewasz i jest ok. Chyba że masz jakąś dodatkową chłodnice oleju to wtedy na rozgrzanej miarką zalać. To wymień ten konwerter i na pewno lepiej będzie ale jak pomimo będą prześlizgi jakieś to już w skrzyni najszybciej tarczki jednego z kosza jak 3-4
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2017, 21:23:34 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2017, 21:33:09 pm »
W instrukcji było 11l w 6hp26. Chyba że coś pokićkałem. A szukajka na naszym forum to jest taka wspaniała że szkoda gadać, nic znaleźć nie można.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2017, 21:55:57 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2017, 22:13:48 pm »
Ja jak kupowałem olej co prawda do automatu do x-typa i podałem jaką normę ma spełniać to gość w sklepie sie zdziwił że "mało restrykcyjna". Także na pewno są oleje "lepsze i gorsze" tylko trzeba patrzeć po normach
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 17, 2017, 22:52:32 pm »
Że są lepsze i gorsze to wiadomo, ale nie zawsze cena idzie w parze z jakością, dlatego ja wypróbuję tym razem Mannola. Wiecie może gdzie kupie osobno samą uszczelkę do miski? Bo miskę mam a uszczelki brak, i nigdzie nie mogę namierzyć...
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 17, 2017, 23:16:27 pm »
numery uszczelek
Numery OE        Marka
14064600          AJUSA
028055P            CORTECO
2R8E 6710AA     FORD
2R8E 6710BA     FORD
4 139 726          FORD
4 174 016          FORD
4 763 355          FORD
XW4E 6710BC   FORD
JH 5065             PAYEN
70-34338-00     VICTOR REINZ
71-34338-00     VICTOR REINZ
jakbyś był z olsztyna to bym ci dał namiar do kumatych chłopaków co szybko ogarną sprawe, ale chyba nie wysyłają
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 17, 2017, 23:24:36 pm »
To są numery do zf 6hp26? Bo raczej victor reinz ani ford nie robi do Zf'a
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 17, 2017, 23:30:36 pm »
sorry nie skumałem ze do skrzyni, mój błąd :-wstyd Ewentualnie mogę z nimi jutro pogadać jak po części polece to mi podpowiedzą w katalogu jakie ma oznaczenie, lub czy mają
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 18, 2017, 06:14:08 am »
A faktycznie nie spojrzałem przepraszam miałem na myśli przed lifta.
s-type 4.0 2000r
