Autor Wątek: Olej do skrzyni Jaguar xf 5.0  (Przeczytany 4671 razy)
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« dnia: Kwiecień 17, 2017, 17:45:21 pm »
Witajcie
Może ktoś wie jaki dokładnie olej i ile litrów zalać do skrzyni biegów automatycznej W Jagu xf 5.0 ?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Olej do skrzyni Jaguar xf 5.0
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2017, 17:54:36 pm »
ZF ­LifeguardFluid 6 lub zamiennik.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2017, 18:10:10 pm »
Ile litrów wchodzi do skrzyni ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2017, 19:41:08 pm »
Kup ravenol 6HP. 2x taniej niz oryginalny ZF. Kupujesz baniak 10l i starczy
Malfoy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2017, 19:00:08 pm »
nie bierz ravenola chyba ze skrzynia po remocie i tylko wypłukać chcesz opiłki .
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2017, 00:00:41 am »
A to noby dlaczego? W co najmniej 8 autach w tym 3 swoje zalalem Ravenolem. Nie ma lepszej oliwy do automatów.
Wszystkie te uniwersalne ATFy mozna se w tyłek wsadzić. Chyba ze skrzynia potrzebuje Dexron 2 lub 3 to one i na roslinnym polataja
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2017, 00:55:44 am wysłana przez MicGin »
Malfoy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2017, 17:31:40 pm »
a niby dlatego że tak piszę  :-bry
A na poważnie inne auto ale skrzynia ZF , ravenol nie dał rady i nadal na zaworkach podciśnienie zawyło ( przy redukcji itd ), zmiana na ZF i jak ręką odjął . Wystarczy czy do Gościa od skrzyń podać namiar .... jest cierpliwy i napewno wytłumaczy  :-thank
