Autor Wątek: VIN DAIMLER double six - POMOCY  (Przeczytany 5927 razy)
gardawice
« dnia: Kwiecień 13, 2017, 21:45:32 pm »
Mam już jednego Daimlera DS420.
Dwa dni temu kupiłem jak mniemam DAIMLER double six rok prod 1989.
Próbowałem zdekodować VIN mojego samochodu : SAJDDALW4CM481505.
Korzystając z dostępnych dekoderów można dojść do wniosku że kupiłem Opla Astra. No ale ja bym się upierał że to Daimler.
Czy ktoś może pomóc w zdekodowaniu tego numeru vin. Gdzie można uzyskać wiarygodne wiadomości.
SilverAG
Odp: VIN DAIMLER double six - POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2017, 22:56:53 pm »
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2017, 23:33:29 pm »
SAJDDALW4CM481505
SAJ = Jaguar
D = Daimler
D = Double Six
A = Baseline
L = 4 door Saloon
W = 5,3B
4 = LHD Automatic
C = Series III
M = German until 1989 - emision type F
481505 = Series III
tyle można rozkodować z książki, był jeszcze taki fajny dekoder na jaglovers ale nie mogę tera namierzyć.
Offline jankes
  • Wiadomości: 81
  • Jaguar xj6 1982 4.2L Sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2017, 07:56:27 am »
Mówisz a raczej piszesz o tym VIN decoder?
Series III VIN and Production Date (May 1997)
Eric
The following VIN information is according to the "MOTOR import car crash estimating guide" for the U.S.:
1st-3rd Position - Manufacturers Code
SAJ=Jaguar, United Kingdom
4th Position - Model Line
A=XJ6
A=Vanden Plas
C=Sovereign
F=XJ6
H=XJ6, Sovereign
K=Vanden Plas
M=Majestic
M=XJ12
N=XJS/XJSC
P=XJR/Sport
S=Jagsport
T=Rouge/Classic
5th Position - Class/Restraint
A=Passive Seat Belt (87-89)
T=Driver Air Bag w/Passive belt
V=Active Seat Belt
W=Driver Air Bag (90-95)
X=Driver & Pass Airbag
Y=N. American Spec (83-87)
Y=Passive Seat Belt (89-93)
6th Position - Body Style
1=4 door sedan
2=2+2 Convertible
3=2 door Cabriolet
4=Convertible
5=2 door coupe
7th Position - Engine Code
0=5.3l 12 cyl, Calif.
1=4.0l 6 cyl, Supercharged
2=4.2l 6 cyl, Calif.
3=4.2l 6 cyl
4=6.0l
5=3.6l 6 cyl low compression
6=3.6l 6 cyl high compression
7=4.0l 6 cyl
8=5.3l 12 cyl
9=4.0l 6 cyl
8th Position - Transmission & Steering
4=Automatic (LHS)
8=Manual (LHS)
9th Position - Check Digit
10th Position - MODEL YEAR
D=1983
E=1984
F=1985
G=1986
H=1987
11th Position - Assembly Plant
C=Browns Lane, England
12th-17th Position - Production Sequence Number
Production Date
Stefan Knappe
You can easily find out the production date of your car. Locate the plate/sticker where your paint/trim codes are printed on (right hand side of engine bay(XJ from '83) or bottom of left-hand b-post (XJ40)). Right beside the trim code two letters are stamped, either on not labelled 'date of manufacture'. To decode them, use the following table:
Jan   A               1983   X
Feb   B               1984   Y
Mar   C               1985   Z
Apr   D               1986   A
May   E               1987   B
Jun   F               1988   C
Jul   G               1989   D
Aug   H               1990   E
Sep   J               1991   F
Oct   K               1992   G
Nov   L               1993   H
Dec   M               1994   J
Example: If your sticker shows the code HZ, then it was produced in August 1985.
Mazda MX-5 NB 2000 1.6
Yamaha Venture Royale 1990 1.3
Offline MPJimmy2
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2017, 09:31:35 am »
Witaj, no to do wszystkiego powyższego dodać mogę, że: Data opuszczenia fabryki  marzec 1989, data sprzedaży kwiecień 1989.  Z wyrazami szacunku MPJimmy2
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2017, 13:11:44 pm »
jankes, to co napisałeś tyczy się rynku US/Canada widziałem gdzieś rozpiskę na wszystkie rynki
