Autor Wątek: Skrzynia biegów 3.0 v6 2001-uderzenie,szarpnięcie przy wrzucaniu na D.  (Przeczytany 5195 razy)
PanChow
Witam serdecznie!Zamierzam kupić Jaga z 3.0 v6 automat i oglądałem dzisiaj jednego,który niby ma przejechane jedyne 50.000 km.Generalnie wszystko wskazuje na to że tyle ma(patrząc po tym w jakim stanie jest wnętrzne,karoseria itd).
Tyle że ma trzy problemy,mianowicie:
1.Skrzynia biegów:występuje  takie "uderzenie" lub szarpnięcie przy wrzucaniu na D i delikatne przy wrzucaniu wstecznego.Wie ktoś co to może być?Według sprzedającego jest to poduszka skrzyni biegów lub silnika.Prócz tych mankamentów skrzynia bardzo ładnie i płynnie zmienia biegi podczas jazdy,wręcz niezauważalnie.
2.Po chwili jazdy włącza się pomarańczowa kontrolka silnika.Właściciel nie wie co to,ale silnik chodzi bardzo ładnie(odpala bez problemu,nie falują obroty itd.)
3.Klakson nie działa.To kwestia jakiegoś bezpiecznika czy może to być coś bardziej skomplikowanego? :-X
Silnik to fordowski 3.0 v6 rocznik 2001,skrzynia automatyczna.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Skrzynia biegów 3.0 v6 2001-uderzenie,szarpnięcie przy wrzucaniu na D.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2017, 22:11:37 pm »
Ad 1 skrzynia zawsze delikatnie szarpnie przy wrzuceniu kierunku.
Ad2 sprawdź błędy metodą wejścia w menu serwisowe są filmy na YouTube
Ad3 jest bezpiecznik i przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
PanChow
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2017, 23:15:44 pm »
Tyle że delikatnie szarpie to ona tylko przy wrzucaniu wstecznego,a na D to jest to takie mocne szarpnięcie,wręcz tak jak napisałem "uderzenie".To też jest normalne? :P
A tak poza tym to dzięki wielkie za zainteresowanie postem i odpowiedź. :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2017, 09:00:24 am wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2017, 07:57:21 am »
Uderzenie nie jest normalne.
PanChow
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2017, 10:32:08 am »
To w takim razie oznacza tą poduszkę do wymiany,czy może to być coś poważniejszego i trzeba pojechać z nim na serwis i podpiąć pod jakieś urządzenie diagnostyczne?:c
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2017, 14:06:08 pm »
Najpierw poduchy - skrzyni i mostu. Jak jest ok to stan oleju w skrzyni do sprawdzenia
PanChow
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2017, 14:56:39 pm »
Okej,dzięki wielkie jeszcze raz za odpowiedzi. :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 13, 2017, 22:38:44 pm »
Może być serwo biegu
s-type 4.0 2000r
