Autor Wątek: X type problem z abs  (Przeczytany 4052 razy)
nygol444
« dnia: Kwiecień 08, 2017, 21:20:09 pm »
Witam koledzy mam problem z moim x type rok 2003 2.5v6 od pewnego czasu zapala się kontrolka abs podejrzewam któryś czujnik po podłączeniu kompa wyskakuje błąd c1175 czyli faktycznie czujnik i tu jest problem przekopałem różne fora praktycznie co wpis to inna informacja albo czujnik prawego tylnego koła albo lewego gdzieś nawet napisano że to czujnik przedni prawy.Panowie jak ten błąd odczytać wolałbym nie wymieniać wszystkich czterech czujników czy nie działać metodą prób i błędów pozdr
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
Odp: X type problem z abs
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2017, 20:17:27 pm »
Z serwisówki:
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
nygol444
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2017, 12:14:33 pm »
wielkie dzięki kolego voitec
nygol444
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2017, 12:55:10 pm »
Panowie a wie ktoś może jak zlokalizować rozłączyć kostkę czujnika abs czujnika tylniego koła wiązka wchodzi w podłużnice i gdzieś znika?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2017, 13:22:32 pm »
pod siedzeniem tylnym. Ale najpierw sprawdź koronkę
nygol444
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2017, 23:10:39 pm »
ok dzięki w piątek będę działał
