Autor Wątek: Jaguar 2.2 diesel szarpanie silnika podczas rozgrzewania  (Przeczytany 3031 razy)
piomize
« dnia: Kwiecień 07, 2017, 10:42:03 am »
Witam, od jakiegoś czasu mam taki problem, że podczas rozgrzewania silnika w czasie jazdy czasami zaczyna szarpać tak jakby brakowało paliwa. Takich objawów nie  ma ani na zimnym ani na rozgrzanym silniku. Auto odpala bez problemów, nie kopci, nie pokazuje żadnych błędów. Wymienione wszystkie filtry. Może ktoś miał podobny problem?
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Odp: Jaguar 2.2 diesel szarpanie silnika podczas rozgrzewania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2017, 10:58:54 am »
A dwumasa jak tam?
piomize
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2017, 11:09:23 am »
Dwumasa była wymieniana około 15 tys km temu
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2017, 11:15:47 am »
Z innego forum: "Sprawdź szczelność układu paliwa, szarpanie może być spowodowane zasysaniem lewego powietrza z pod uszczelki podgrzewacza przy filtrze paliwa"
piomize
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 07, 2017, 11:19:38 am »
Zastanawiam się czy to nie jest jakiś czujnik temeratury albo termostat, bo zdarza się to tylko podczas rozgrzewania silnika, gdy wskazówka temperatury jest w 1/4 skali?
