Autor Wątek: Błędy P0128 P0420 P2001  (Przeczytany 2937 razy)
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« dnia: Kwiecień 06, 2017, 20:55:49 pm »
Kupiłem Jaguar 3.0 2005 i powoli doprowadzam go do porządku. Prosiłbym o pomoc/wyjaśnienie pewnych wątpliwości przy analizie błędów:
1. P0128 - Nieprawidłowy zakres działania termostatu. Płyn chłodniczy jest (przed i po wymianie płynu ten sam błąd), patrząc po wskazówce temperatury widać, że silnik szybko się rozgrzewa i stabilnie stoi w środkowym, optymalnym położeniu. Czego to może być przyczyna?
2. P0420 - Efektywność katalizatora banku 1 poniżej normy. Błąd po skasowaniu pojawia się po 30km, a czasami po 150km. Przed wymianą zamienić sondy lewego katalizatora i prawego dla upewnienia się, że to właśnie katalizator niedomaga?
3. P2001 - W spisie błędów Jaguar nie znalazłem. Ogólnie coś takiego:
Faulty catalytic converter
Faulty oxygen sensors
Faulty mass airflow (MAF) sensor
Faulty manifold air pressure (MAP) sensor
Faulty coolant temperature sensor
Faulty fuel pressure regulator
Faulty fuel injector
Broken upstream exhaust
Intake manifold gaskets that are leaking
Using the wrong fuel for the car
Engine misfire
Rozumiem, że to może mieć związek z błędem P0420 lub P0128??
4. "Cruise not avaible" - Nawet po odpięciu akumulator wciąż pojawia się ten błąd.
Prosiłbym o pomoc w temacie.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2017, 21:03:32 pm wysłana przez CzarnyLewis »
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Błędy P0128 P0420 P2001
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2017, 23:26:48 pm »
Ad4 mi taki komunikat pojawiał się z niskim poziomem płynu chłodzącego.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
