Autor Wątek: kluczyk pilot...pomoc BARDZO pilnie potrzebna  (Przeczytany 7847 razy)
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« dnia: Maj 03, 2009, 22:01:44 pm »
Wystąpił następujący problem....
zgubiłem dziś kluczyk i pilota do alarmu do mojego S-typka
prosze o rady co i jak w miarę najszybciej mogę zrobić, żeby takowe zanabyć i zaprogramować....
kluczyk na wzór mam...ale z niedziałającym immo...
auto na lawecie assistance juz w łodzi...
przepraszam za chaotyczną wypowiedź...ale mam straszne poszrapne nerwy....
wszelkie namiary najlepiej w okolicach łodzi...ale za inne też będę wdzięczny...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: kluczyk pilot...pomoc BARDZO pilnie potrzebna
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2009, 22:28:07 pm »
Jeśli jesteś z łodzi to podjedź na ul. Zawiszy Czarnego.
Jest tam zakład który prowadzi młody chłopak i wie co robi z tego co z nim rozmawiałem to nie ma aż takiego problemu jak nie masz klucza do jaga więc jak masz wzór mechaniczny powinno być łatwiej.
Jutro mogę o się zapytać.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2009, 22:31:30 pm »
jakbyś mi dokładnie powiedział gdzie to jest...
co prawda rano z wykrywaczem jadę szukać jeszcze raz kluczyka....
ale jak się nie uda...to trzeba kombinować....
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2009, 22:41:12 pm »
Z tego co pamiętam zawiszy czarnego 8 jadac od rynku bałuckiego (zawiszy jest jedno kierunkowa) to po lewej stronie jakieś 300m od rynku jest szyld koloru żółtego awaryjne zamków i serwis zamków.
pozdrawiam
daj znaka jak poszło
http://lpg-lodz.pl/
golden jag
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2009, 07:47:40 am »
programowanie klucza chyba raczej tylko w serwisie.
Jaguar Serwis JLR Łódz Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
Telefon: (042) 674 07 77, (042) 676 10 87
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 07, 2009, 15:41:02 pm »
no to widzę, że trochę kaski przyoszczędziłem....
wypożyczyłem wykrywacz metali i dawaj na to miejsce....
no i zguba się znalazła....
ale teraz jak mam wzory to chyba łatwiej i taniej będzie dorobić drugi pełnowartościowy pakiet otwierająco zapalający ;D
mk
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2016, 00:45:04 am »
 u mnie tragedia. ?.. Zgubilem klucz a raczej wyrwalo sie oczko do zawieszania..... Co za szmelc.... Mam pytanie dorobilem sobie awaryjnie klucz do otwierania ktorym nie zapale auta. Ale czy na jego bazie mozna odtworzyc klucz i go zaprogramowac.... Napiszcie bo juz mnie glowa boli... Ktos mnie nastraszyl kiedys ze sie nie da z czym takim niczrobic i ze trzeba zmieniac stacyjke z zamkami. .... Oby nie. .... Czekam na info pozdro
mk
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2016, 17:34:59 pm »
Macie w Wawie kogoś kto dorobi kluczy do jaguara s type na bazie stacyjki ? Przyjechał do mnie gość miał zrobić przy aucie. Okazało się ze nie da rady zabrał do siebie do magika . Magik powiedział że też nie da rady. W mag powiedzieli że usługa kosztuje od 800 do 2000. Macie kogos w wawie badz w okllicach ?
mk
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2016, 03:31:15 am »
 :-JCPFx ja mam fachowca jak cos. ?.. Za 400zl mi dorobil chyba taniej nie znajdziecie.  . ..
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 30, 2016, 15:52:20 pm »
Mi udało się ogarnąc kluczyk ale bez programowania za 80 zł :) te klucze, które oni maja sprowadzają z chin. Koszt u chinczyka to ok 25-30$ z przeysłka wliczona w cene, 50 zł za cięcie surowego grotu, lecz nie wszcyscy sie podejmuja. Zostaje kwestia zaprogramowania pastylki imo i zakodowania klucza z autem.
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 30, 2016, 18:01:50 pm »
Basspl kupiłem ten chiński twór do polifta i tragedia  :-K mało co się nie rozpadnie w rękach, obudowa na górze kluczyka tak spasowana że grot mało co nie wyskoczy  :-thumpdown lipa straszna, chyba że ktoś ma dojścia do dobrych sztuk. U mnie dodatkowo nie było też pastylki od immo tylko sama obudowa  :-K i jakoś nie widzę możliwości żeby rozczepić obudowę grota żeby ją włożyć bo już się jej nie złoży  :-bry
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 04, 2016, 19:44:06 pm »
Ja mam od fiesty, i mi wstyd to badziewie pokazywać, jeszcze z takim ordynarnym czerwonym korkiem na pastylkę...gwóźdź zalany w gumie do wyplucia...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
mk
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 07, 2016, 23:05:38 pm »
Od s type klucz badziewny. Uwazajcie bo gdy zaczepicie go standardowo za miejsce gdzie sie go przyczepia moze sie urwac. Tak jak w moim przypadku. Pozniej klops i problemy ehhh
