Autor Wątek: Ciśnienie klimatyzacji - włączanie wentylatora  (Przeczytany 3039 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« dnia: Kwiecień 03, 2017, 21:06:20 pm »
Cześć !
Pytanie za 100 punktów ;
Przy jakim ciśnieniu w układzie klimatyzacji powinien załączyć się wentylator?
W serwisie powiedzieli mi że 10-15 bar , u mnie jest więcej.
Nie wiem czy to wina czujnika czy tak poprostu musi być.
Zlokalizowałem dwa czujniki ale nie wiem który za co odpowiada.
oazaman
Odp: Ciśnienie klimatyzacji - włączanie wentylatora
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2017, 09:52:02 am »
Witaj,
u mnie po prostu zawiesił się czujnik ciśnienia. Został skręcony na minimum - potem na maksimum - i się odwiesił. Potem został wyregulowany aby włączał wentylatory w odpowiednim czasie.
Może u Ciebie jest tak samo.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2017, 21:58:38 pm »
Większość takich czujników jest nakręcana na elementy wyposażone w zaworki Schroeder a . Czyli wentylek samochodowy ,nawet jeśli coś syknie to tylko na początku i spokojnie można taki presostat odkręcić. A co do wartości wydaje mi się że powinno startować przy ok 18 ATM.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
