Autor Wątek: Nie działa fotel kierowcy - XJ 40 3.2 1993r. Sovereign  (Przeczytany 5273 razy)
kwiatek
« dnia: Kwiecień 03, 2017, 20:59:49 pm »
Zakupiłem Jaguara i niestety ale nie działa mi elektrycznie fotel kierowcy - brak jakiejkolwiek reakcji. Chciałbym zapytać gdzie znajdę bezpieczniki od fotela ? Przy nodze kierowcy - wszystkie sprawne oraz pod schowkiem pasażera również wszystkie sprawne.
To jest pierwszy temat. Natomiast drugi to brak nawiewu tzn. wieje ale bardzooo leciutko i praktycznie nie ma różnicy czy zrobie nadmuch na szybę czy na pasażera - wieje tak samo na najmocniejszym stopniu ledwo co wyczuć - Gdzie szukać usterki ? Czytałem, że jest to sterowane weżykami z podciśnieniem ? Czy mogły się one jakoś zapchać ?
pozdrawiam serdecznie,
Jaguar XJ40 Sovereign 3.2 1993r.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Nie działa fotel kierowcy - XJ 40 3.2 1993r. Sovereign
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2017, 14:05:22 pm »
A sprawdziłeś filtr kabinowy, bardzo często o nim się zapomina . Co do instalacji elektrycznej poszukaj schematów pod tym linkiem.http://www.jagrepair.com/Default.htm
Offline chris1796
  • Wiadomości: 415
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2017, 20:40:37 pm »
A gdzie jest filtr kabinowy w XJ40?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2017, 10:32:06 am »
Moze nie ma ,nie sprawdziłem ,ale w aucie tej klasy i w tym roczniku powinien być.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2017, 17:36:06 pm »
W XJ40 nie ma filtrów kabinowych. Znaczy sie byly tylko w wersji japonskiej, ale ze swieca szukac pewnie kogokolwiek kto taki filtr kiedykolwiek w zyciu widzial :)
Nawiewy to jest temat rzeka. Moglo sie popsuc wszystko albo nic, jakkolwiek jak chcesz sprobowac to zacznij od podlaczenia ich na krotko i sprawdzenia czy dzialaja jak podasz na nie 14v z akumulatora.
Offline Demo
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2017, 20:00:49 pm »
Kolega katar mnie uprzedzil i wszystko co napisal sie zgadza - filtra kabinowego brak oraz nawiewy ktore jak naprawisz to za jakis czas czyli rok lub dwa znow padna i tak wkolo :)
Offline chris1796
  • Wiadomości: 415
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2017, 20:14:19 pm »
W zasadzie byłem pewien, że filtra nie ma, ale jak ktoś taką poradę daje to mnie zaskoczyło.
Zresztą jak filtry w wersjach japońskich ;D
kwiatek
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 15, 2017, 21:26:16 pm »
Nawiewy z tego co czytałem sterowane są podciśnieniem ? Sam silnik nawiewu slychać że działa tylko czuć bardzooo słabo i nie ma znaczenia czy dam na nogi czy szybę itp.
Są jeszcze gdzieś bezpieczniki po za miejsem przy nodze pasażera i kierowcy ? Bo tam wszystkie są sprawne a fotel niestety nadal nie działa :- (
Offline Cubae
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2017, 20:18:17 pm »
Sprawdź wiązkę do modułu jeśli bezpieczniki ok. Przeczyść gniazda przekaźników pod maską ;)
Offline Demo
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 20, 2017, 09:12:43 am »
Bezpieczniki sa jeszcze w podlokietniku.
kwiatek
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2017, 12:12:30 pm »
Bezpieczniki podłokietnikiem sprawdzone- wszystkie OK. Przekaźniki pod maską - znalazłem tylko te przy podszybiu od strony pasażera ( chyba 5 ) - przeczyszczone. Zauważyłem, że w ogóle nie słychać przekaźników, które są w module pod siedzniem odpowiedzialnym za daną funkcję fotela. Gdzie dalej szukać przyczyny ? Napięcie na wiązce zasilającej jest.  Moduł składa się bodajże z 2 wejść - wiązka zasilająca oraz sterująca i 1 wyjście - wiązka na fotel.  Przy odpiętej wiązce wyjścia moduł nie reaguje natomiast przy fotelu pasażera - słychać działanie modułu. Rozumiem że musiałbym szukać przyczyny na wiązce sterującej ?
PS. Czy to ma coś wspólnego z nie działającymi lusterkami ? Do czego służy przycisk "ENTRY" na boczku drzwi kierownicy ? Jest na nim narysowany fotel.
W załączniku moduł kierowcy ( od pasażera ma inne wejścia/wyjścia )
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2017, 12:21:22 pm wysłana przez kwiatek »
Offline Demo
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 05, 2017, 22:11:02 pm »
Zeby nie zakladac nowego tematu to zapytam tutaj, przez ten okres zimowania przestala mi dzialac czesciowo pamiec fotela, tzn dziala przesuwanie fotela tylko w pozycji tyl i przod czy to na pozycji 1 czy 2 w pamieci. W zeszlym roku wszystko dzialalo wiec pytanie co moze byc tego przyczyna ?
