Autor Wątek: Wahacz tylny wzdłużny - problem.  (Przeczytany 4575 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Kwiecień 01, 2017, 19:28:55 pm »
Wymieniam sobie zawieszenie tylne w kocie i mam problem z dostaniem wahacza wzdłużnego prawego na tył. Ten do którego mocuje się piastę, jest krzywy. Ktoś może naprowadzić na sklep lub osobę mającą do tego dostęp?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Wahacz tylny wzdłużny - problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2017, 21:04:32 pm »
Ja mam zamontowany od fokusa, taki sam jest w Mondeo kombi
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2017, 21:28:57 pm »
Oba tylko w kombi ? Mówimy o tym elemencie ?
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2017, 23:15:17 pm »
Tak, mówimy o tym elemencie. Mondeo sedan z tyłu ma całkiem inne zawieszenie.
SilverAG
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2017, 23:22:18 pm »
Właśnie też się zorientowałem, że X-Type tylny zawias ma od Mondeo kombi, a nie z sedana czy liftbacka. Ciekawe, czy jest w związku z tym mocniejsze :-)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2017, 12:26:32 pm »
Tak czy siak znaleźć ten wahacz też wcale nie tak łatwo - szczególnie nowego na już. Trafiła mi się jakaś używka, ale okazało się, że one są w dwóch odmianach - na śruby dziesiątki i dwunastki. I akurat była ta, która nie pasuje...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 07, 2017, 10:18:38 am »
Jedyna różnica względem mondeo to to że musimy przerzucić mocowanie na czujnik ABS w wersji z AWD - zeszlifujemy spawy i heftamy na nowym wahaczu - roboty na 3 minuty.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 07, 2017, 17:14:25 pm »
Znalezienie nowego graniczy z cudem. Chyba, że ASO :) Forda 1303zł a Jaguara 1750zł. Wychodzi na to, że muszę szukać używki. Pierwsze rozczarowanie w tym aucie ...
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2017, 08:52:48 am »
Spokojnie możesz wstawić używany. Twój wahacz z lewej strony też nie jest nowy , a sprawuje się bez zarzutu :).
Na allegro kupisz bez problemu , np. ten:
http://allegro.pl/jaguar-x-type-piasta-wahacz-tyl-lewy-prawy-i6748077724.html
Bedek
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 08, 2017, 09:09:43 am »
Też wymieniałem kiedyś ten wahacz bo był krzywy - kupno nowego było nie lada wyzwanie więc zadowoliłem się używką za 100 zł i zapomniałem o temacie - najśmieszniejsze że na obydwu wahaczach ( oryginalnych) był znaczek "Ford"
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 08, 2017, 15:57:42 pm »
Bo to wszystko jedzie z tej samej taśmy. Stąd śmiać mi się chciało, że w ASO Forda kosztował 1300 a Jaguara 1750zł.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2017, 17:36:56 pm wysłana przez MicGin »
