Autor Wątek: cykanie silnika -2.7D (na rozgrzanym silniku)  (Przeczytany 5974 razy)
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« dnia: Marzec 28, 2017, 18:04:42 pm »
Witam, czy ktoś znający się na rzeczy mógłby powiedzieć mi czym jest to cykanie (filmiki prezentujące owe cykanie zamieszczam w linkach)? Tego cykania słuchało już z kilku mechaników, większość mówiła, że albo taka kultura pracy, albo że dla nich jest to normalne, jedenego to zaniepokoiło, a jeszcze inny stwierdził, że coś na klawiaturze silnika, ale nie wiedzą co i że jest to niegroźne (ostatnia opinia została wyrażona przez ASO (ale nie ASO Jaguara)). Dodam jeszcze tak jak napisałem w opisie. Cykanie jest słyszalne na rozgrzanym silniku, a na zimnym występuje lecz w mniejszym stopniu (przy dużych mrozach co były to przez chwile wogóle go nie było). Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc ;)
link 1: https://youtu.be/ttrtMfBNm7E
link 2: https://youtu.be/C6UOgcG3h0Y
Odp: cykanie silnika -2.7D (na rozgrzanym silniku)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2017, 19:07:08 pm »
Szczerze to jak panewka co w tym silniku nie jest niczym dziwnym
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 28, 2017, 20:22:17 pm »
A to coś poważnego czy faktycznie nie spinać się?
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 28, 2017, 20:26:33 pm »
Raczej  popychacze hydrauliczne do wymiany lub regeneracji .
Jak co to mogę je zregenerować , u siebie w v6 tylko benzynie tez tak miałem cykaly niezależnie jaki olej nalałem .  Po regeneracji  totalna cisza tylko szum pasków .
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2017, 20:36:16 pm »
W zime by rypaly popychacze. A panewka na gestym oleju sie wyciszy o czym kolega pisal ze jak było zimno to była cisza
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 28, 2017, 20:51:50 pm »
Driv3rrrr, jak poważne to jest? Tak jak oni mówią, żeby się nie spinać czy nie?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2017, 21:59:13 pm »
No powazne bo trzeba sie szykowac na remont silnika. Jednak najlepiej byloby stetoskopem osluchac górę i dół silnika żeby potwierdzic tezy
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2017, 22:07:26 pm »
A ile kosztuje taki remont silnika? I nie wystarczy po prostu panewek wymienić?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2017, 22:37:36 pm »
Nie chcem sie za bardzo wcinać w rozmowe, ale poleciłbym podjechać do mechanika na pomiar ciśnienia, zmiane oleju i ponowny pomiar. Bywa tak że jak sie długo nie wymienia oleju to popychacze hydrauliczne stają, a taki świeżutki może je przepłukać. Wymiana samych panewek to koszt od tysiaka w górę, jeśli zmienisz wszystkie razem z głównymi, a i tak olej wtedy trzeba zalać świeży. W starym będzie widać ewentualne opiłki
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2017, 22:40:05 pm »
Olej był zmieniany nazwijmy to niedawno (już wtedy cykało) i nie mówili by były opiłki czy by było coś nie tak
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 28, 2017, 22:47:37 pm »
a co z lampką ciśnienia oleju? szybko gaśnie czy trzeba raczej długo czekać
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 28, 2017, 22:50:42 pm »
Przy odpalaniu? Nie zauważyłem by świeciła się wybitnie długo. Powiedzmy dwie sekundy po odpaleniu gaśnie. (Znika dłużej niż kontrolka silnika czy akumulatora ale bez przesady - najwyżej dwie/trzy sekundu)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 28, 2017, 22:58:04 pm »
Przy panewkach generalnie sa jakieś historie z ciśnieniem oleju (prawie w 100 procentach). Jedź na pomiar ciśnienia, a jak wyjdzie że dobre to niech ci zwalą pokrywy z głowic i posprawdzają popychacze. Jak na panewki to troszke za cicho chodzi, normalnie to stuka jak młotkiem pod maską w takich przypadkach.
Tylko nie wiem czy w tym silniku wałki nie są przykręcone do pokryw tak jak u mniejszych braci HDI. Wtedy to też kosztowna zabawa bo trzeba rozrząd rozpinać. Tak czy siak pomiar ciśnienia cie nie minie i ewentualnie motodoktor to będziesz wiedział czy nie lepiej będzie za każdym razem zmieniać olej na gęstszy
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2017, 23:03:23 pm wysłana przez ziutek567 »
Offline Hawai
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 28, 2017, 23:01:10 pm »
A jakby to były popychacze to poważna sprawa czy nie i jak kwotowo mniej więcej to wygląda?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2017, 23:08:14 pm »
nie zdążyłem edytować na czas. Tak jak mówię nie wiem jak sprawa z wałkami czy nie są poprzykręcane do pokrywy. Popychacze można regenerować czyszcząc dokładnie, ale nie zawsze to pomaga. Nowy za sztuke to koszt 50 zł, do tego należało by też doliczyć dźwigienkę zaworową za 40 ziko. Pojedyńczy zestawik 65zł
