Autor Wątek: Pikanie po uruchomieniu i błąd APPLY PARK BRAKE oraz CANNOT APPLY PARK BRAKE  (Przeczytany 10607 razy)
adamski31
Witam Mam problem z hamulcem ręcznym w moim kocie (Jaguar Xf 2012) wyskakiwał błąd APPLY PARK BRAKE ale ręczny sie zaciągał . po  odłączeniu  samochód od akumulatora na kilka minut komputer zaczął wyświetlać na przemian APPLY PARK BRAKE oraz CANNOT APPLY PARK BRAKE ręczny juz sie nie zaciąga  i do tego pikanie po uruchomieniu.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Pikanie po uruchomieniu i błąd APPLY PARK BRAKE oraz CANNOT APPLY PARK BRAKE
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2017, 11:45:34 am »
Witaj,
Pierwsza rzecz jaka bym sprawdzil to akumulator.
R.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
adamski31
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2017, 11:56:49 am »
akumulator jest dobry. podpięcie pod komputer tez nie daje nic bo nadal wyskakują te same błędy.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2017, 13:33:27 pm »
Zrob adaptacje ręcznego. W XF chyba tak samo sie to robi jak w S type
adamski31
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2017, 08:32:52 am »
Adaptacja tez była robiona. czujnik hamulca wymieniony. dalej to samo może moduł wymienić ? miał ktos taka sytuacje i pomoże ?
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2017, 11:57:48 am »
MIAŁEM TAKI PROBLEM W XJ X350
okazało się , że uszkodzony został silnik ręcznego , znajdziesz w moich postach info o tym jak sobie z tym poradzić
maciek
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Malfoy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2017, 17:35:43 pm »
u mnie taki objaw skończył się na wymianie całego mechanizmu ...
adamski31
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2017, 21:13:53 pm »
Wymieniony moduł oraz czujnik hamulca dziś sprawdzony silnik ręcznego który jest dobry szukam dalej w czym tkwi problem  >:(
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 03, 2017, 09:34:33 am »
co to znaczy sprawdzony silnik - czy to znaczy , że podpięty na krótko chodzi ? A czy sprawdzałeś przy silniku co się dzieje na kablach sygnałowych ( które odpowiadają za sterowanie )?
maciek
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2017, 17:27:10 pm wysłana przez MicGin »
