Autor Wątek: AJ16 zestaw tuningowy X300 XJR Supercharger Pulley Upgrade  (Przeczytany 2775 razy)
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« dnia: Marzec 25, 2017, 07:22:18 am »
Towarzysze czy ktoś z Was miał do czynienia z tym a może ma u siebie?
Zestaw zawiera:
- większe koło pasowe napędzające kompresor
- dłuższy pasek wieloklinowy napędu kompresora Gates
Koło pasowe, podobnie jak oryginalne, jest wykonane z wysokogatunkowej stali. Przyrost mocy ok. 10%, szybki i łatwy montaż/demontaż, bez ingerowania w oprogramowanie ECU.
Chciałbym troszkę podrasować swojego grata.
Dziękuję za informację.
- pozdrawiam Julian
- pozdrawiam Julian
X306
frostbive
Odp: AJ16 zestaw tuningowy X300 XJR Supercharger Pulley Upgrade
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2017, 03:50:39 am »
Koniecznie do tego zestawu dodatkowa na powrocie badz mocniejsza pompe intercoolera potrzebujesz gdyz temperatury w dolocie leca w gore przy podniesionych obrotach kompresora.
Podstawka pod czujnik polozenia walu rowniez sporo daje gdyz mapy zaplonu zostaly zestrojone na paliwo RON91, obecnie na stacjach minimum to RON95.
Mam zamontowany pelny zestaw i auto odzylo... malo powiedziane... teraz to jest szatan w porownaniu z seria.
