Autor Wątek: Pomoc w adaptacji przepustnicy  (Przeczytany 5710 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« dnia: Marzec 17, 2017, 22:19:57 pm »
Szukam kogoś kto zrobi mi adaptacje przepustnicy w jaguarze x300 4.0
Okolice Warszawy.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Pomoc w adaptacji przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2017, 14:27:22 pm »
ale co konkretnie Cię interesuje? Przypisanie tps-a do komputera? czy co?
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2017, 20:49:58 pm »
Chyba tak ;)
Z tego co mi wytłumaczono, zeby ustawić na tps obroty z ecu ?
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2017, 22:05:42 pm »
Wyczyściłeś najpierw przepustnicę i silnik krokowy wymontowując całość przed set'upem biegu jałowego/ bo chyba o to Ci chodzi?/. Nie pomoże czyszczenie "cudownymi" środkami do czyszczenia przepustnic bez demontażu i porządnym czyszczeniu/ sam to dziś robiłem, środek usunął brud powierzchownie i bez czyszczenia mechanicznego nie usuniesz osadów brudu/.
Lepsi komputerowcy od aut tego czyszczenia wymagają przed regulacją, może to zakłamać regulację.
Jeśli masz to zrobione, to może się przyda czytającym forum.
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pie¶ciæ w ka¿dej wolnej chwili! Ma konkurencjê.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2017, 23:18:16 pm »
Kupiłem nową przepustnice z czujnikiem i silnikiem krokowym z przebiegiem 20.000 km
wicherrr
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2017, 19:27:36 pm »
a co Ci sie dzieje ze chcesz adaptacje robic ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2017, 14:27:06 pm »
Polozenie czujnika przepsutnicy wykazane w voltach jest zapisane w komputerze, zazwyczaj jak jest zle chociaz o 0.01V przy zamknieciu to mamy problem za wysokich obrotów albo przygasania przy hamowaniu. Jak sie ja wymienia, a tymbardziej jak jest problem przed wymiana to zawsze wypada zrobic adaptacje, tymbardziej kiedy kolega zmienil tez lambdy ktore tez sie 'adaptuje' np IDSem.
