Autor Wątek: Opony na felgę 16 Daimler  (Przeczytany 5036 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« dnia: Marzec 16, 2017, 17:19:49 pm »
Cześć,
Mam oryginalne turbinowe felgi z 1995 roku z Daimlera 16"  - X300
Teoretycznie opony powinny byc 225/55/16 albo 225/60/16
Czy mogą być szersze i niższe?
Kuba_Wawa
Odp: Opony na felgę 16 Daimler
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2017, 14:34:57 pm »
Cześć Filip a nie chciałbyś sprzedać mi tych swoich  felg? :)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2017, 20:50:54 pm »
Zabrały by urok ;)
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2017, 14:20:28 pm »
Cześć,
Takie powinny zostać. Pozdrawiam
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2017, 16:48:12 pm »
Dzieki ;)
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2017, 19:03:02 pm »
Bardziej ekonomiczna i komfortowa jest o profilu 60.
Jest wyższa, a co za tym idzie przy tym samym spalaniu ma lepsze osiągi/ wyższa prędkość, większy zasięg km/.
... bo kot lubi pieszczoty, cokolwiek to znaczy...   Bez przesady, nie mam zamiaru go pie¶ciæ w ka¿dej wolnej chwili! Ma konkurencjê.
frostbive
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2017, 03:58:33 am »
Balbym sie poruszac dwutonowa limuzyna na 225...
Taki rozmiar montuje sie obecnie w Corsie.
245/55R16 mozna spokojnie zalozyc, zero przeklamania na predkosciomierzu gdyz maja identyczny (co do milimetra) obwod kola. Dokladnie 2123mm. Producenci aut dopuszczaja do 1.5% badz 2% przeklamania na innym niz zalecany rozmiarze kol.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2017, 06:19:59 am »
Frostbive skoro Jaguar taki rozmiar montowal fabrycznie to chyba wiedział co robi. 245/55r16 mają identyczny obwód w stosunku do czego? Pozatym oryginalne felgi Jaguara nie są zbyt szerokie...
Gonzalles osiągi to nie tylko prędkość maksymalna ale także przyspieszenie. Pozatym dla 225 różnice profilu 55 a 60 nie powodują zauważalny zmian oprócz mniejszego balonu w wyglądzie.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 29, 2017, 15:23:17 pm »
FilipZet  jak szukasz opon, to mam na sprzedaż Fuldy 225/60R16 roczne na których zrobiłem 6 tyś km, są jak nowe. Chce sprzedać ponieważ wczoraj kupiłem 18". Posiadam fakturę zakupową na opony wiec są jeszcze na gwarancji. Oddam za 1 000 zł + wysyłka :) Jak jesteś zainteresowany daj znać zrobię foto i Ci wyśle ;)
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline Gonzalles
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 29, 2017, 20:07:06 pm »
Gdzieś czytałem, że opona o profilu 60 jest o 2 cm wyższa od profilu 55.
Przy tej wysokości opony jest to profil wyższy o 3-4%, i uważasz, że nie ma to przełożenia na prędkość osiąganą przy takiej samej dawce paliwa?
Co do przyspieszenia, to w silniku o poj. 4 litry/taki mam/, to nie ma to większego znaczenia, owszem może być nieznacznie wolniejszy, ale Jagi generalnie nie są do ścigania się i driftu :-V
frostbive
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 03, 2017, 20:51:09 pm »
W stosunku do 225/60 R16.
Osiagi to nie tylko predkosc maksymalna i przyspieszenie a rowniez predkosc graniczna przy ktorej mozna pokonywac zakrety jak i sila hamowania byc je opoznic a dzieki temu utrzymac wyzsza srednia predkosc przejazdowa.
Tu jest tabelka dopuszczalnych szerokosci felg i opon:
Szer. felg     min.opon      zalecane            maks. szer. opon
5.0 Zoll    155 mm    165 - 175 mm    185 mm
5.5 Zoll    165 mm    175 - 185 mm    195 mm
6.0 Zoll    175 mm    185 - 195 mm    205 mm
6.5 Zoll    185 mm    195 - 205 mm    215 mm
7.0 Zoll    195 mm    205 - 215 mm    225 mm
7.5 Zoll    205 mm    215 - 225 mm    235 mm
8.0 Zoll    215 mm    225 - 235 mm    245 mm
8.5 Zoll    225 mm    235 - 245 mm    255 mm
9.0 Zoll    235 mm    245 - 255 mm    265 mm
9.5 Zoll    245 mm    255 - 265 mm    275 mm
10.0 Zoll    255 mm    265 - 275 mm    285 mm
10.5 Zoll    265 mm    275 - 285 mm    295 mm
11.0 Zoll    275 mm    285 - 295 mm    305 mm
11.5 Zoll    285 mm    295 - 305 mm    315 mm
12.0 Zoll    295 mm    305 - 315 mm    325 mm
12.5 Zoll    305 mm    315 - 325 mm    335 mm
Jaguar montowal 255/45 R17 fabrycznie do XJR6 i to nie jest wystarczajace gdyz mimo takich opon i szpery dalej przy ruszaniu pale gume.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2017, 09:11:12 am »
Frostbive nie przekonujesz mnie, jeśli masz problem z ruszaniem to przestań używać gazu jak przycisku 0-1.
Jeśli już jesteście tacy drobiazgowi co do wpływu rozmiaru opon to warto wspomnieć, że szersza opona to też większe spalanie. Jeśli wogule ktoś jest w stanie zauważyć zwiększenie spalania czy prędkości przy rozmiarach opon, o których tu mowa.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2017, 09:20:16 am wysłana przez msiwow »
frostbive
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 10, 2017, 19:26:34 pm »
msiwow, wiem jak zachowuja sie rozne auta z mocnymi silnikami oraz mam porownanie proste w jakich autach sa montowane dane rozmiary opon i Jaguar X300/X308 odstaje od nich lecz nie w tym kierunku ktory bylby wlasciwym.
To jak uzywam gazu jest moja prywatna sprawa.
Wiele opon 225 bedzie mialo wieksze opory toczenia niz 245, na szczescie jest tabelka oporow toczenia obowiazkowo do kazdych opon dolaczana.
Szersze opony to bezpieczenstwo i stabilniejszy tor jazdy.
Trzeba rowniez wziac pod uwage ze nie jezdzilo sie na poczatku lat 90' XX wieku po drogach tak szybko jak w dzisiejszych czasach gdyz nie bylo do tego odpowiednich drog.
