Autor Wątek: nie zamykalą się szyby  (Przeczytany 5118 razy)
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« dnia: Marzec 13, 2017, 16:22:31 pm »
witam, problemów ciąg dalszy , wymieniałem sprężyny u mechanika , po naprawie auto zamknął normalnie ale otworzył z kluczyka  w tym momencie opuściły się wszystkie szyby ale zamykaja się tylko dwie . z prawej strony nawet nie drgną , nie mogę wyjechać z warsztatu bo jak jechać z otwartymi szybami mechanik rozkłada ręce bo nie unie tego poprawić . pilni proszę o pomoc
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: nie zamykalą się szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2017, 18:28:34 pm »
A dłuższe dwu sekundowe naciśnięcie przycisku od zamykania auta na pilocie nic nie daje ???
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2017, 18:31:10 pm »
niestety próbowałem i nic auto stoi z otwartymi oknami a ja nie wiem co robić
zresztą szyby z lewej choć z przycisku się zamykają to pilotem też się nie zamkną, długo go nie mam ale wydaje mi się że nie zamykały się w ogóle pilotem
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2017, 03:56:36 am wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2017, 18:59:08 pm »
Odepnij akumulator i pozamykaj z wewnatrz auta
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2017, 19:18:38 pm »
to też próbowałem , odłączyłem baterie odczekałem chwilę i nic  , niestety szyby można zamknąć tylko elektrycznie  a to na tych dwóch szybkach nie działa
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2017, 19:38:11 pm »
A bezpieczniki sprawdzone? 11 i 21 ?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2017, 20:32:23 pm »
no właśnie bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem , a to może dawać takie objawy na dwóch szybach ?
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2017, 20:35:15 pm »
a jeszcze przy okazji jedno lusterko się składa drugie nie to tez może być sprawa bezpiecznika ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2017, 20:52:34 pm »
Szyby o ile dobrze pamiętam mają bezpieczniki stronami, więc może to wskazywać na bezpiecznik.
Lusterka raczej mają wspólny bezpiecznik, więc tam problem może być inny.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2017, 21:11:45 pm »
Dzięki wielkie , myślę że masz rację z tymi bezpiecznikami ale sprawdzę jutro dzisiaj tylko zasłoniłem folią  zamknąłem i został
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2017, 23:02:01 pm »
Jeśli dobrze znalazłem , bezpieczniki od sterowania szyb są w skrzynce w bagażniku. Pozycję F 4-5-6-7 o wartości 20A.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2017, 23:13:12 pm »
Hm, dziwne. Ja bym obstawiał w zależności od rocznika F11, F21 lub F60, F61.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2017, 07:16:10 am »
Sorki poleciałem po schematach od S type.
Offline J66
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2017, 18:43:20 pm »
Dzięki jeszcze raz za pomoc , faktycznie winny był bezpiecznik . Ale wyszedł następny problem , napiszę nowy wątek bo to dotyczy reflektora
