Autor Wątek: 3.0 skrzynia biegów  (Przeczytany 4613 razy)
£ukasz Popczyk
3.0 skrzynia biegów
« dnia: Marzec 13, 2017, 10:51:01 am »
Witam wszystkich. Tak na wstępie powiem ze jestem tutaj nowy i chciał bym kilka podpowiedzi co zrobić gdy moja skrzynia w kocie jest do wymiany. Jest silnik benzynowy 3.0 z roku 2000. Czy mógł bym prosić o jakieś ozaczenie skrzyni bo nie ma żadnej tabliczki. I doradzanie jaka skrzynie mogę kupic. Zastanawiałem się nad skrzynia 6 biegowa i cz to jest możliwe założyć do tego rocznika. Jeśli tak to co musiał bym dokupić po za skrzynia. Dziękuję wszystkim za doradzanie i pomoc!
Odp: 3.0 skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2017, 18:57:26 pm »
Za duża rzeźba żeby wkladac 6 biegową. Zresztą nie wiem czy sterownik silnika i główny CEM w ogóle by puścił nowy sterownik skrzyni w sensie programowania.
Twoja skrzynia to 5R55N i takiej szukaj. Czyli szukasz od 3.0 lub 4.0
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2017, 07:55:21 am »
Jeżeli masz 3.0 to szukaj skrzyni tylko od 3.0 ponieważ ta z 4.0 nie będzie pasowała. Numery z tabliczki skrzyni nie mają większego znaczenia ważne żeby skrzynia była od takiej samej pojemiości silnika
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2017, 12:19:42 pm »
Dokładnie, masz 3,0 szukaj do 3,0 później odsyłanie, wymienianie, strata kasy itd... A sprzedawca nie musi przyjmować jej od Ciebie jeżeli Ci pasować nie będzie, bo to ty masz się upewnić czy część pasuje do twojego auta.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2017, 21:13:42 pm »
tak z ciekawości w sensie jakim nie pasuje, mocowanie, otwory na śruby w kielichu skrzyni, konwerter, kable, sterowanie????
s-type 4.0 2000r
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2017, 21:26:30 pm »
W innych miejscach są otwory na śruby w dzwonie skrzyni, być może jeszcze się czymś różni ale już nie pamiętam czym. Dawno temu miałem dwie skrzynie wyjęte koło siebie i wiem że na pewno 4.0 to nie to samo co 3.0 chodź skrzynie na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2017, 21:31:31 pm wysłana przez Pawel_M »
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2017, 21:33:05 pm »
Ano proszę ta sama jednak inna ;D
Widzę ten sam motor mamy powiesz mi jak u Ciebie tryb sport działa zrzuca bieg i trzyma obroty jak się puści nogę z gazu??
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2017, 21:37:37 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
