Autor Wątek: XF-S - różne opony z przodu i tyłu  (Przeczytany 5779 razy)
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« dnia: Marzec 07, 2017, 22:45:47 pm »
Czy legalne będzie zamontowanie do XF-S'a opon o różnej szerokości? Np. z przodu 245/40R19, z tyłu 275/35R19?
Jakie mogą być ewentualne różnice w prowadzeniu samochodu?
Obecnie mam standardowe 245/45R18, ale muszę kupić letnie opony więc rozważam przy okazji wymianę felg.
Odp: XF-S - różne opony z przodu i tyłu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2017, 23:00:53 pm »
Jesli srednica ta sama to możesz montowac
jaro987
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2017, 16:23:15 pm »
A w jakim celu chcesz to zrobić?
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2017, 18:15:00 pm »
Bo akurat takie koła znalazłem na Allegro...
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2017, 18:57:00 pm wysłana przez MicGin »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 08, 2017, 19:03:07 pm »
jeśli masz na klapce napisane że takie mogą być w kocie to jak najbardziej, jeśli nie to w przypadku stłuczki ubezpieczyciel może zwalić wine na ciebie
jaro987
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2017, 09:36:43 am »
Jeśli producent dopuszcza taki rozmiar to zmieniaj, jeśli nie to lepiej pozostać przy fabrycznych rozmiarach.
Dodatkowo koniecznie sprawdź osadzenie felgi (ET) dla każdej osi osobno.
Offline viki_pawel
  • Wiadomości: 19
  • XF S , M3
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2017, 12:52:15 pm »
Możesz smiało dac dwie szerokości tylko zachowując tą samą wysokosc koła. Niczym to nie wplywa na zepsucie auta jedynie co wieksze zuzycie paliwa , mniejszy MAX i lepsza trakcja
Offline MaksWro
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 09, 2017, 20:22:06 pm »
ja w swoim Xf-s mam 255/35z/20 z przodu i 275/35z/20 z tyłu i wszystko jest ok :)
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2017, 06:53:42 am »
Z roznymi oponami na osiach trzeba uważać. Może wyskoczyć bląd ABS i przestanie działać licznik km.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2017, 06:22:18 am »
Chodzi oczywiscie o wysokosc opony.
Offline Salem
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2017, 19:53:41 pm »
Ja tez mam różne 255/35/20 przód i 285/30/20 tył i jest tez wszystko Ok
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 12, 2017, 16:00:02 pm »
Zgadza się. Ale w wysokosci np . 30 a 40 zacznie wariować ABS
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 12, 2017, 18:23:12 pm »
Jako autor wątku zakończę go konkluzją z zakupów.
Kupiłem na Allegro używane felgi 19" jaguarowe. Stan prawie idealny, cena przyzwoita (tyle, co komplet opon).
Do tego opony letnie Goodyear Eagle F1 245/40 - zdecydowanie lepsze od Dunlopów Sport MAXX, zarówno pod względem trakcji jak i trzymania w zakrętach.
