Autor Wątek: Jag nie odpala  (Przeczytany 3842 razy)
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Jag nie odpala
« dnia: Marzec 05, 2017, 19:18:47 pm »
Wsiadam dzisiaj do xf 3.0 D ,noga na hamulec palec na przycisk start i zapalają się kontrolki jak zwykle ikona świec żarowych na 1-2 sek i ... wszystko gaśnie.Bez hamulca wszystko jak zwykle radio gra ,ekran ok nawiewy otwarte.Myślicie że padł aku ?
Ma trochę prądu ale na rozrusznik za mało ?Próbowałem ładować ale to nic nie dało.Aha jak ponowię kilkakrotnie nacisk na start to pojawia się:ingition on.
Odp: Jag nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2017, 20:04:32 pm »
Jakies przekazniki cykaja czy e tam?
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Jag nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2017, 20:48:15 pm »
Tak jakieś przekażniki cykają przez kilka sekund i potem cisza,ale jak nie próbuję zapalić to radio gra nawiewy się otwierają.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Jag nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2017, 18:14:02 pm »
Pewnie glówne bezpieczniki w bagazniku pod okladzina padly. Są przepalone.
