Autor Wątek: 2.0D - szarpanie podczas jazdy  (Przeczytany 7222 razy)
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« dnia: Marzec 03, 2017, 13:31:04 pm »
Cześć
Od jakiegoś czasu mam taki problem:
Jadąc na biegach 4 i 5 przy obrotach w zakresie 1900 - 2500, przy delikatnym naciskaniu pedału gazu pojawia się straszne szarpanie w silniku, samochód prawie podskakuje. na niższych biegach problem jest mniej wyczuwalny. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu samochód jedzie ok, bez żadnych szarpnięć
Wyczyściłem ostatnio EGR i przy okazji wymieniłem filtr powietrza, ale problem nadal występuje
Turbina ponoć jest sprawna - znajomy to sprawdzał
Równocześnie mam problem z pompowaniem hamulca(wina serwo lub pompy vacuum) - czy można te dwie sprawy jakoś ze sobą połączyć?
Macie jakieś pomysły o co może w tym chodzić?
2.0D 2003r
Odp: 2.0D - szarpanie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2017, 14:59:20 pm »
Jak dla mnie to pompa wtryskowa sie kończy + przez ten fakt zasyfiale sa wtryskiwacze
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2017, 17:03:11 pm »
Jak automat to konwerter się kończy
s-type 4.0 2000r
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2017, 22:39:35 pm »
Dodam jeszcze że szarpaniu towarzyszy dymienie z wydechu
Skrzynia jest manualna
Offline mlokon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2017, 03:40:40 am »
Nie mam doświadczenia z tymi silnikami (wcześniej rover 75 2.0CDT) ale u mnie też czuć lekkie szarpnięcia i przykopci z komina. A wygląda to mniej więcej tak, że jadąc sobie spokojnie na 5-tym biegu około 17-18 obr dodając gazu czuję takie lekkie zadławienie po czym idzie jak powinno ale kopci. Auto mam sprowadzone z francji z przebiegiem 163tys, teraz mam około 174. Trochę mnie to niepokoi ale czy mam powody do obaw? Tankuję tylko "lepsze" paliwa typu v-power itp.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 10:56:18 am wysłana przez MicGin »
Mazur
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2017, 11:10:14 am »
miałem bardzo podobne objawy do Twoich, wysoki bieg, podobny zakres obrotów, delikatne dodanie gazu skutkowało (nie zawsze) delikatnym przerywaniem- szarpaniem. Tylko, że u mnie nie było dymienia. Czyściłem EGR i nie pomogło. Rozwiązaniem okazało się jego całkowite zaślepienie. Blaszka docięta na wymiar kupiona na znanym portalu aukcyjnym za około 20 zł i po problemie.
Pozdrawiam :)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2017, 11:26:46 am »
Lepiej kupić puszkę dobrego piwa i po opróżnieniu wyciąć sobie taką blaszkę.Przyjemne z pożytecznym. :-W
Mazur
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2017, 11:42:57 am »
Pewnie, że przyjemne z pożytecznym :) Tylko biorąc pod uwagę grubość blaszki po piwie może się okazać, że problem za jakiś czas po prostu wróci...Wybrałem drogę wymieniam raz i do tego nie wracam. Pozdro
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 826
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2017, 12:38:29 pm »
Cześć
Przeczytaj mój wątek "ku przestodze". Znajdziesz tam odpowiedź co się dzieje.
Driv3rrr ma racje. Pompa na dzień dobry do sprawdzenia i to na już. Jutro szykuj lawetę.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2017, 14:35:33 pm »
To może i ja dorzucę swoje trzy grosze - co prawda u mnie nic nie dymiło, ale przy prędkości ok 80km godzinę też miałem delikatne szarpania - po dodaniu gazu silnik pracował równo i wkręcał się w wysokie obroty bez żadnego problemu. Natomiast na postoju co ok. 2 sekundy miałem lekkie wahania obrotów. Przyczyną była kończąca się cewka - po wymianie wszystkich silnik na postoju pracuje równo, nic też nie szarpie podczas jazdy.
EDIT:
Dopiero teraz widzę, że do diesel, ale objawy (oprócz dymienia) są podobne.
Offline rav1616
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2017, 10:08:08 am »
Problemem okazała się pęknięta rura(kolanko) przy intercoolerze - nie dostawał powietrza i się dławił
Koszt z wymianą - 130zł. Autko jedzie jak nowe :)
Przy okazji mechanik sprawdził mi stan wtrysków i turbiny - póki co bez obaw mogę jeździć
Dzięki za odpowiedzi :)
Pozdro
Offline Mustafa7557
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 22, 2017, 13:05:55 pm »
Jak masz egr na podciśnienie to wystarczy zdjąć z niego wężyk i zaślepić sam wężyk
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
