Autor Wątek: Problem z uruchomieniem JAGUARA X TYPE 2.0 136km  (Przeczytany 9136 razy)
dwysokinski
« dnia: Marzec 01, 2017, 07:39:48 am »
Na wstępie  powiem, że jestem posiadaczem jaguara X type dwu litrowego diesla  136km z 2004r.  Problem moj jest  nastepujacy:   na poczatku jaguar palił idealnie, zero problemow z praca silnika. Jakos na poczatku stycznia jaguar zaczal stroic fochy.  Samochód kręcił, ale nie chciał odpalić tak jakby nie dostawał paliwa. Jak już zapalił to działał normalnie. Akualnie jaguar nie chce odpalić, jest u mechanika. Stwierdził, że wtryski są ok, tyle że jest niskie cisnienie na listwie. Stwierdził również, że idzie zły impuls prądowy na pompie- czyli jest to problem elektryczny. Problem w tym,  ze nie moze od dostac mapy elektryki od jaguara. Proszę o Wasza pomoc, co to moze byc, bo już nie mam siły, odsyłam go od mechanika do mechanika i ciagle zero konkretow
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Odp: Problem z uruchomieniem JAGUARA X TYPE 2.0 136km
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 01, 2017, 08:49:59 am »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2017, 09:23:35 am »
podpowiem że na czujniku ciśnienia paliwa jest/może być sitko. ja bym sprawdził http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/17547/1404000000/
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2017, 15:41:01 pm »
bez diagnostyki wiele Ci nie powiem ale na 99% stawiam na pompe to jest ten sam silnik co w mondeo a tego robie dość dużo.
Spróbuj zapalić na plaka i przyśpiszaj np. na 4 biegu do oporu, jeśli wejdzie w tryb awaryjny to znaczy że pompa nie wyrabia.
Jeśli byś robił pompe to nie słuchaj mechaników tylko zrób od razu wtryski bo one dostają po dupie właśnie przez łuszczącą sie pompe CR
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2017, 21:21:40 pm »
Ogolnie przy naprawie ukladu wtryskowego w tym smieciu trzeba plukac cały uklad
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2017, 21:29:03 pm »
Znajdź mój temat "ku przestrodze" i módl się ze to nie Ty.
Ja po 6 latach nie miałem serca i reanimowałem kota, bo dalej jednak człowiek robi się miętki.
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2017, 22:18:39 pm »
ja zawsze powtarzam że ten silnik to bomba z opóznionym zapłonem ,wiadomo że walnie tylko nie wiadomo kiedy...
Offline Cubae
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2017, 22:35:28 pm »
niech zacznie od pierdol takich jak czujnik temp plynu chlodzacego (co na wskazniku a co w silniku), przeplywka- odpiecie, czujnik walu ( czy widzi obroty silnika w wartosciach rzeczywistych) chyba ze byl blad niskiego cisnienia, jesli nie to skad wie. Po co mu schemat elektryczny, moze na probe nowa wiazke puscic z kompa do pompy. Pomysl z plakiem bardzo dobry.
dwysokinski
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 02, 2017, 22:05:17 pm »
Dobra, mechanik  dostał się do tej ciśnieniowej pompy paliwa. Okazało się, że w zbiorniku jak i w tym sitku obok pompy jest sporo opiłków.
Przed mechanikiem wyjęcie silnika i wymienienie pompy, a przede mną spory wydatek.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2017, 23:48:28 pm »
A po kiego grzyba wyciaganie silnika do wymiany pompy
dwysokinski
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2017, 09:08:50 am »
Podobno bez wyjecia silnika  nie mozna dostac sie do tej pompy.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 03, 2017, 09:49:44 am »
Silnika nie trzeba wyciągać. W pokrywie rozrządu jest otwór (trzeba zdjąć zaślepkę), przez który można odkręcić nakrętkę mocującą wałek pompy do zębatki.Umożliwi to wyjęcie pompy. Trzeba też założyć blokadę rozrządu. Koło zębate zostaje wewnątrz obudowy.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2017, 13:13:27 pm »
dokladnie jak kolega napisał ,wygląda na to że ten mechanik nigdy takiego silnika nie robił i chce wyjąć silnik żeby do łańcucha sie dostać, można i tak ale po co sobie życie komplikować
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 03, 2017, 17:07:37 pm »
Zapomniałem napisać, że na koło zębate pompy też zakłada się blokadę.
dwysokinski
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 24, 2017, 15:54:35 pm »
Witam, niestety muszę kupić drugi silnik do jaguara gdyż pompa i wtryski niestety są uszkodzone. W paliwie znajdowały się opiłki.   i stąd wysuwa się moje pytanie.   Czy  silnik od jaga '06r z turbiną elektroniczną będzie pasował do mojego '04r  z turbiną mechaniczną. Uchwyty pomp są takie same żebym do tego nowego silnika mógł przełożyć moją  mechaniczną turbinę?   Czekam na odpowiedź.
Już mam dosyć tego kota...
