Autor Wątek: Problem ze skrzynią?  (Przeczytany 7008 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
Odp: Problem ze skrzynią?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 21, 2017, 13:36:19 pm »
Zamówiłem, pewnie bedzie na dniach, mam nadzieje ze to wyłącznie wina sondy ;)
Juz trochę spokojniejszy jestem
frostbive
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 21, 2017, 21:59:26 pm »
Zamienniki mozna zapomniec w X300, mozesz pozniej miec spore problemy z zaplonem ktore ja juz przerabialem i nikomu nie zycze...
Przeciez oryginalne NGK/NTK nie sa takie drogie, cena jak do kazdego auta (~400pln).
Lucas od jakiegos czasu pakuje chinczyki do swoich pudelek, ale z v12.com.pl to ja recze ze maja pewne produkty bo sporo juz zdazylem zamowic tam i zawsze zadowolony.
Dwa bledy sa od sondy, masz problem z mieszanka wiec wszystko by na to wskazywalo ze ona jest temu winna. Sam wymienilem pol auta przez problemy z zaplonem zanim doszedlem do tego ze blad lezy w swiecach zaplonowych... :-tylko
Tylko u mnie nie bylo zadnych bledow  :-boks
EGR mozna by rozebrac i sprobowac wyczyscic oraz sprawdzic caly system na szczelnosc. Na szczescie moj egzemplarz nie ma EGR wiec tematu jeszcze nie przerabialem.
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2017, 22:10:38 pm wysłana przez frostbive »
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 27, 2017, 15:02:00 pm »
Cześć,
Na dzien dzisiejszy sytuacja wyglada tak ;
Wymieniona sonda , wymienione świece i nadal ten sam problem.
Za kilka dni wyjmę świece i zobaczę na którym cylindrze nie chodzi o ile to to.
Druga opcja, wydawało mi sie że sondy obie sa różne.
Mam na myśli ze jedna ma 4 kable - ta która wymieniłem a druga ma 3 kable.
U mnie obie maja 4 kable, to jest Ok czy nie ?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 27, 2017, 15:57:37 pm »
Obie powinny być 4-o przewodowe.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 27, 2017, 20:59:07 pm »
Sytuacja wyglada tak ;
Wiązka od ściany grodziowej ( podszybie ) - idąca do wtrysków.
4 ucięte przewody... od czego ?
Możecie polecić mi jakiegoś elektryka z Warszawy?
Podejrzewam że bez tego się nie obędzie .
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 28, 2017, 05:47:55 am »
Było opisywane już w innym temacie. Wiele x300 tak ma, prawdopodobnie tak wyjezdzaly z fabryki.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,24445.0.html
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 28, 2017, 12:01:43 pm »
EGR ten jest u Ciebie czy nie? może zacina się w pozycji otwartej stąd ta dziwna praca na niskich obrotach
I czy dziwnych dźwięków nie słychać może?
s-type 4.0 2000r
