Autor Wątek: Problem ze skrzynią?  (Przeczytany 6995 razy)
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« dnia: Luty 18, 2017, 19:30:27 pm »
Cześć, szukałem na forum ale nie mogę znaleźć podobnego przypadku.
Mam nadzieję, że opiszę mój problem w zrozumiały sposób.
Kilka dni temu kupiłem Daimlera Six z 1995 roku z silnikiem 4.0
Wydaję mi się, że skrzynia biegów działa nie prawidłowo.
Mianowicie podczas jazdy jest wszystko OK, ale problem pojawia się gdy stoję samochodem w korku/na światłach na biegu D.
Kiedy auto stoi na hamulcu obroty auta spadają dużo poniżej 900, czuć wibrację auta oraz jakby coś go co jakiś czas mocno obciążało i za chwile odpuszczało ( samochód wtedy drży) ale obroty nie drgną. włączam na N i obroty się zwiększają i problem znika.
Kolejna rzecz która mnie zastanawia ale to nie za każdym razem - wrzucam wsteczny i dodaje gazu i słychać łupnięcie jakby w tylnych kołach? możliwe że to coś z wałem? jakieś gumy? zawieszenie nie ma luzów.
Nie wiem czy te dwie sytuację mają coś ze sobą wspólnego ale bardziej martwi mnie problem z wibracjami/obiążeniem ?
Jeździłem kiedyś samochodem z automatyczną skrzynia biegow ale nie przypominam sobie takich sytuacji.
Proszę o pomoc.
Cały czas siedzę i się zastanawiam...
Może należy wymienić jakąś poduszkę ewentualnie sprawdzić połączenia z wałem czy nie mają luzów?
Gdyby było coś ze skrzynią to by chyba był tryb awaryjny ewentualnie by szarpała..
A nim rzuca jak stoję na biegu ale obroty stoją równo...
Ktoś coś mi podpowie?
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2017, 23:30:56 pm wysłana przez Choina »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Problem ze skrzynią?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2017, 22:22:03 pm »
Ten luz na dyfrach w jagach to chyba norma albo katowany był zdeczko mój też ma taki luz na dyfrze co do skrzyni strzelam jak nie te TC to kibel
s-type 4.0 2000r
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2017, 23:57:50 pm »
Bardziej martwi mnie rzucanie samochodem jak stoję na biegu np. na światłach bo rzuca nim strasznie
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2017, 10:04:05 am »
To może nie skrzynia wcale tylko poduchy silnika dlatego telepie przy obciążeniu jak na D i hamulec
Albo jedno i drugie
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2017, 10:10:37 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2017, 11:08:04 am »
Delikatne bujanie silnikiem może być też spowodowane 'zlym' spalaniem. U mnie jest właśnie taki objaw drgań silnika na wolnych obrotach podczas gdy tego nie widać na obrotomierzu - wstępna diagnoza, jedna sonda nie działa. Czy jednak to ma wpływ na wspomniane bujanie dowiem się po naprawie.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2017, 12:16:15 pm »
U mnie tak bujało jak padła cewka potem jeszcze dwie ale delikatnie wskazówka obrotomierza drgała przy telepaniu to pewnie nie to
s-type 4.0 2000r
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2017, 12:28:10 pm »
Tak naprawdę z bujaniem obrotami, mniejszym czy większym może być mnóstwo problemów. Jeśli okaże się oczywiście, że to nie poduszka.
Możesz poczytać na forum tematy typu: 'buja obrotami', 'gasnie'.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2017, 12:33:16 pm »
Podłączę go zaraz do komputera i moze cos pokaże.. podobno poprzedni właściciel wymienił cewkę bo padła ...
ale gdyby z tym był problem to by sie chyba nie zbierał dobrze ?
Jak jade wszystko jest idealnie, stoję i mnie krew zalewa..
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2017, 12:48:23 pm »
Mam takie błędy,
P1193 Napęd nadprądowe EGR
P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Czujnik Wskazuje Rich
P0138 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
Pierwszego i drugiego błędu nie rozumiem a ostatni rozumiem ze to sonda lambda tylko która ?
frostbive
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2017, 19:26:43 pm »
Sonda lambda do wymiany 99%. Ta do cylindrow 1-3.
Od razu mowie ze uniwersalna mozna zapomniec a oryginal w ASO kosztuje jakies 3000pln, zamiennik (czyli oryginal taki sam jak w ASO) NGK/NTK Ci trzeba ale musisz na eBay zamowic z UK bo cena tu w EU to jakis kosmos.
Numery czesci:
NGK 0464
NGK OTD3J-5B1
Powinna kosztowac okolo 89 GBP.
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 19, 2017, 20:34:16 pm »
Czyli wszystkie błędy sa od sondy?
Gdzie znajdę tą sondę?
To jest sonda przy silniku czy na wydechu ?
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 20, 2017, 18:21:36 pm »
Słuchajcie,która to jest sonda?
I czy na pewno nie mozna kupić zamiennika typu bosch?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 20, 2017, 23:17:52 pm »
A jak EGR się zacina to możliwe że sonda wariuje wtedy???????
s-type 4.0 2000r
Offline FilipZet
  • Wiadomości: 57
  • Jag
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2017, 23:42:09 pm »
Czy taka sonda bedzie pasować do mojego samochodu ?
Sagem 70412A
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2017, 00:39:48 am »
http://sklep.v12.com.pl/p/pl/2341/sonda+lambda+lhe1682aa.html to jest chyba to samo co Frostbive podał OTD3J-5B1 0464
s-type 4.0 2000r
