Autor Wątek: Napięcie/alternator/regulator  (Przeczytany 3329 razy)
BILLY
« dnia: Luty 17, 2017, 23:19:14 pm »
Witam ,
po kupnie jaga xtype 3.0 z 2002 roku któregoś dnia wysiadł akumulator . Okazało sie ,że jest juz w słabym.stanie (może przez wysoki ładowanie) ,wiec kupiłem nowy aku 80ah. Po tym miałem zmierxone napięcie ,ktore wynosiło około 15.2 V . Oddalem więc wóz do elektryka a ten wyjął alternator wymienil łożyska i regulator napięcia (regulator ALT DENSO 333764) . Po wymianie napiecie było w porządku około 14.5 V . Po dluzszym postoju z właczonym radiem wyskoczyła lampka akumulatora ,ale napięcie jest w porzadku . Teraz lampka uruchamia sie kilkanascie sekund po odpaleniu silnika . Gdzies czytalem ze jest to zły regulator napiecia . Czy ktos wie czy ten jest zły i jaki powinien ewentualnie być regulator ?
Odp: Napięcie/alternator/regulator
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2017, 23:41:59 pm »
Sprawdź napięcie przy odpalaniu i cały czas tak przez minutę monitoruj napięcie. Jak są wahania to regulator jest wadliwy. Na 99% wstawiony jest chiński, a niektóre są wadliwe na dzień dobry
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2017, 13:26:05 pm »
X-type tak ma, że jak choćby na sekundę zabrakło ładowania, to kontrolka się będzie świecić aż do wyłączenia zapłonu. Mnie końcem stycznia to dopadło i winowajcą okazała się rolka na alternatorze, która się rozleciała w środku i czasami ślizgała.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
