Autor Wątek: Restricted performance na LPG. Na benzynie jest OK  (Przeczytany 4506 razy)
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« dnia: Luty 17, 2017, 18:50:57 pm »
Problem jak w temacie. Podczas jazdy na benzynie wszystko jest OK. Po przełaczeniu na LPG wyskakuje błąd Restricted Performance, obroty silnika kręcą tylko do 3 tys., a powyżej  tak jakby odcinało. Po ponownym przełączeniu na benzynę, komunikat znika i wszystko pięknie chodzi. Wcześniej nie było żadnych objawów, które zapowiadałyby problem. Usterka z dnia na dzień.
Wiem, że trzeba pojechać do gazownika, podpiąć i poprawdzać, ale może miał ktoś podobny problem i wystarczy jakiś podwórkowy zabieg żeby naprawić. Jakieś pomysły? Auto 2004 r. 3.0 benzyna, LPG Prins, wtryski Keihin.
Odp: Restricted performance na LPG. Na benzynie jest OK
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2017, 20:07:38 pm »
Odepnij akumulator. Masz przelew czy emulator?
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2017, 21:14:43 pm »
Alumulator odpinany i bez zmiany. Co do emulatora, to nie wiem czy mam. Ma on jakiś charakterystyczny wygląd i umiejscowienie, czy może być dosłownie wszędzie?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2017, 23:37:25 pm »
Zazwyczaj montują przy sterowniku LPG. Ogólnie do gaziarza i tak bym pojechał bo samemu w domu nic nie zdziałasz
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2017, 01:07:08 am »
No nic, trzeba umawiać wizytę i naprawiać, ale dzięki za zainteresowanie się tematem  :-super
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2017, 11:51:32 am »
Witaj, miałem często ten błąd od tankowania gazu na stacjach carrefour, tragiczny gaz, nawet mieszanka ciągle nie taka i check engine wyskakiwał.Jeździłem kilka razy do gazownika, ale w końcu zacząłem tankować tylko i wyłącznie na statoil, trochę drożej, ale chodzi pięknie na tym gazie i nie ma żadnych problemów. U gazownika powinni ci to w kilka minut zrobić.
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2017, 12:28:35 pm »
Co prawda tankuję na różnych stacjach i nie chcę przesądzać, ale błąd pierwszy raz wyskoczył właśnie po tankowaniu na statoilu. Poźniej zalałem na orlenie i zmiany nie było. Zobaczymy, mam nadzieję, że to jakaś pierdoła - kwestia wymiany filtrów lub regulacji, a nie np. padniete wtryskiwacze, bo cholery nie są tanie.
Offline Kamil1991
  • Wiadomości: 7
  • Cz³owiek siê uczy ca³e ¿ycie.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2018, 02:29:09 am »
Uboga mieszanka, gazownik musi zmienić mapę. U mnie pomogło:)
